Расчет Шпонок с испозованием МКЭ
инженер
Ярославль
Никаких манипуляций. Конечные элементы в Микрофе что стержень, что оболочка имеют по 6 степеней свободы в узле. Поэтому проблемы их стыковки как таковой нет. Об этом много уже говорено, очень не хочется начинать все заново.
Ярославль
Ув. ander.
То, что оболочки в Лире и Скаде имеют только 5 степеней свободы в узле, вовсе не значит, что оболочки в других современных КЭ комплексах не могут иметь полноценных 6 степеней. То, что некоторые автомобили не имеют кондиционеров вовсе не означает, что их не существует в природе вообще. ЗЫ: Так, ради спортивного интереса, на счет обещания - это серьезно? Можете аргументировать? |
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому) Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
если вектор изгибающего момента стабильный то можно вапще ручками момент собрать...умножить момент без шпонок на относительную "дырявость" плиты...))))
ЗЫ....не смог слово лучше подобрать((( ЗЫ2...ну и так , личное мнение: для современных возможностей ЭВМ, считаю элемент 0,1м2 великоватым))))
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить Последний раз редактировалось GeraKol, 18.03.2008 в 15:06. |
Кемерово
vv_77, разъясните задачку, размер КЭ, каким образом задано сопряжение колонны с пластиной. И что значат на картинке эти непонятные оси в некоторых узлах? Где-то есть, где-то нет. Меня смущает их наличие, я не знаю как отображается изогеометрический метод сопряжения, но то, что я вижу, у меня вызывает сомнения. Поясните.
Ярославль
сопряжение колонны с пластиной задано самым простым (и естественным) образом, безо всяких изо-, псевдо- и прочих. Просто один общий узел. Оси на рисунке - не в узлах, а в центрах элементов (элементные оси). Показаны, чтоб понятно было, что Мr - это крутящий момент в стержне. (ось r направлена вдоль стержня)
6-я степень свободы в оболочке у Микрофе есть. Я это знаю. И все, кто работал с этой программой, тоже знают. Вы ее "в глаза не видели" и пытаетесь доказать, что этого не может быть, потому что этого этого не может быть. Я в ней работаю с 2002 года. Больше спорить в Вами не буду, обращайтесь лучше к разработчикам. ЗЫ: я в свое время много чему удивлялся, когда после ТАЗа сел в иномарку. До этого и подумать не мог, что педали могут быть такими воздушными, а руль можно крутить одним пальцем, и двигатель на холостом ходу в салоне не слышно даже при выключенной магнитоле. Раньше думал, что такого не может быть. |
Инженер-конструктор Регистрация: 19.03.2008
Всем здравствуйте. На этом форуме я человек новый, поэтому постараюсь высказать СВОЕ видение данной проблемы, не обидев других.
Насколько я понял, иммеется консольная балконная плита, связанная шпонками вдоль линии опоры с основной плитой перекрытия. Я не вижу проблемы, чтобы смоделировать в любой расчетной программе (микрофе, старк, лира итп) плиту балкона со смежным с ней пролетом (для большей правдоподобности результатов). Загрузить ее статической расчетной нагрузкой и просчитать. Шпонки зачастую принимаются шириной 200мм, поэтому в нашем случае разбиение плоских элементов (балочные элементы здесь ни к чему) будет на 3 элемента шириной по 70-80мм. Элементы же самих плит по мере удаления от шпонок можно увеличить до 200-400мм. Решив данную задачу у нас отпадает необходимость вводить подобные решения в общую КЭ-модель, увеличивая время- и трудозатраты. А вообще, я еще не сталкивался с такими случаями, когда бы проводился расчет шпонок - зачастую армирование последних производится исходя из опыта проектирования (это я о нашей организации говорю). То есть, конечно, можно пересчитать шпонки, но исключительно для успокоения совести. |
Кирпичное здание в МКЭ программе. | Palmer | Расчетные программы | 69 | 20.08.2009 09:00 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
расчет предварительно напряженных конструкций с помощью МКЭ | nital | Расчетные программы | 16 | 13.09.2007 12:04 |
Нужен МКЭ расчет или нет? | SRG_ORL | Расчетные программы | 36 | 22.12.2006 00:39 |
