моделирование в лире 9.4
Кемерово
Vovchik, 1) принципиальной необходимости нет (но тут факторов много.. универсалии нет), но прогибы надо обосновывать, это можно сделать только при учете фактически подобранной арматуры. Отсюда - всегда учитывать; 2) вышел новый СНиП надо придерживаться. Снижение модуля деформаций приводит к бОльшим перемещениям линейным и угловым, что бОлее реально отображает картину деформирования при трещинообразовании. Первое приближение - до того, как Вы подобрали арматуру, затем учитываете свои характеристики бетона (с учетом, разве что, ползучести) и арматуру - т.е. физнелин проверочный расчет. Только эти коэффициенты неприменимы к конструкциям, в которых не образуются трещины, в таких случаях арматуры оказаться мало; 3) частный вопрос. Если это ухудшит состояние, то учитывать. Если Вы делаете проверочный расчет уже существующего здания, рекомендуется, особенно если изыскиваете доп. несущую способность. Если у Вас сложные условия монтажа (большепролетные конструкции, например, или где монтаж идет до набора 100%-ной прочности предыдущего этапа).
инженер-конструктор Регистрация: 24.11.2007
Большое СПАСИБО ander!
Объясните пожалуйста, где и когда нужно понижать модуль деформации бетона. На перемещения это влияет (если с коеф. 0,2 - увеличиваются в 5раз) —это наши реальные перемещения? Если нет—зачем они. Никак не могу понять!!! Возможно они учитываются при расчете ф.н. –но где? Ведь там диаграммы по материалу!!! Если я задал глупый вопрос - посоветуйте литературу. Заранее благодарен. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
если здание ОБЫЧНОЕ, то можно и без Монтажа+, и без физ.нелина обойтись. Конечно же при условии наличия опыта чтобы интерпретировать результаты линейного расчета.
Мой совет - не проектируйте на пределе, не ловите блох, но и не плодите лишних запасов. Самые страшные вещи порой приходилось видеть - этакие Колоссы на глиняных ногах - балкт у которых в пролете 4-5-ти кратные запасы, а опорное сечение по поперечной силе аварийно с перегрузкой на 30%... |
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
1) Физ. нелийненость без особых на то причин или если не учебный пример- вообще не рекомендуется юзать. Причина- нехватка времени на корректное задание арматуры. Делать надо без нелина все. Хочется нелин- вырезали пролетик и побаловались. А всё здание вы задавать задолбетесь и тараканов потом не выловите.
2) Ерунда это все. Берите по СНиП из ьаблицы и не страдайте. 3) Если здание к 100м и выше- то желательно. Опять же- если времени хватает. Для начала как меньшое из зол попробуйте посчитать просто на упругом основании- должно помочь. А можно я у вас спрошу- что такое физ.нелин и для чего он по-вашему надо и что такое Монтаж, для чего он нужен и какеи эффекты моделирует? От ответов на эти вопросы сильно будет зависеть чтоит ли вам вообще пока о таких вещах думать. |
Спасибо maestro.
Попробую ответить Вам своими словами как я понимаю. Возможно я пока далек... Учет физ.нелина в плитах более правильно моделирует деформационную картину (у меня в постеньком примерчике с шагом колон 6-8 м. перемещения увеличились примерно в 2 раза, по сравнению с упругим расчетом) Мое мнение-чем больше % армирования в плите, пролеты, тем больше будет отличаться от упругого расчета. Возможно при меньших полетах и нагрузках это и не существенно влияет. Скоро попрактикуюсь на реальном примере, так как Вы советуете "Хочется нелин- вырезали пролетик и побаловались" В Монтаже моделируют этапы возведения здания. В полне реально что монтажные нагрузки будут на некоторые констр. элементы будут больше за эксплуатационные. Один из вариантов; в жилих зданиях нагрузка на мон. плиту перекрытия 150-пол+50-перегородки+150-полезная= 350 кг/м2-эксплуатация При установке распорок опалубки плиты на ниже лежащую плиту 0,2х2500=500-вес плиты + 100-200 кг.-технологическая= 600-700 кг/м2-монтаж Если я в чем-то не прав - исправте, посоветуйте литературу. Я действительно хочу выйти на соответсвующий уровень расчетчика. Нужен Ваш совет! Заранее благодарен! Последний раз редактировалось Vovchik, 28.02.2008 в 14:35. |
инженер Регистрация: 30.09.2007
Vovchik
В связи с тем, что при реальном проектировании, в большинстве случаев как правило расчет и заканчивается на этой самой "первой стадии" ![]() По поводу учитывать или нет - я за то, чтобы учитывать. Во-первых, есть рекомендации СП, во-вторых - это необременительно и, как писал ander, "более реально отображает картину деформирования", в-третьих, к примеру, при назначении модуля упругости для плиты с коэф. 0,3, а для колонн - с коэф. 0,6 (т.е. при соотношении 1:2 против 1:1 без их учета) увеличивается степень защемления плиты на крайних колоннах и, соответственно, несколько подрастают опорные моменты как в плите, так и в крайних колоннах, а обоснованный запас карман не тянет, и т.д. Вообще, думайте сами, решайте сами... |
Мнение по п/п из #1:
1. Если все пролёты по 6м - то можно не учитывать. А вот если первая колонна на 2м от ядра, а в соседнем ряду наоборот на 6м или ещё как попало понатыканы, то проверить 1-о перекрытие нелинейкой можно (=нужно), но весь каркас пихать излишне. (Затраты превышают результат) 2. Вот здесь как раз и пригождаются пониженные модули упругости, нелинеиное и линейные перекрытия примерно одинаково должны деформироваться. А с опытом приходит понимание какой модуль для какой конструкции надо задать, чтобы сразу в линейке реальные прогибы получить. 3. Для перекрытий учёт монтажа обычно даёт снижение для верхних, точнее выравнивание армирования верхних и средних, по высоте здания, балок и плит. Но это существенно заметно на 16+ этажках и/или сетке колонн из п.1.
Вид элемента в лире 9.4 | SergL | Лира / Лира-САПР | 5 | 07.04.2011 16:44 |
Температурный расчёт мачты в Лире 9.4 !!! ПРОБЛЕМА !!! | Вова_84 | Лира / Лира-САПР | 7 | 25.10.2007 16:10 |
Вычисление периода собственных колебаний мачт и башен в Лире 9.4 | Вова_84 | Лира / Лира-САПР | 1 | 19.10.2007 15:09 |
Проблема со сменой типа КЭ в ЛИРЕ 9.4 | Вова_84 | Лира / Лира-САПР | 2 | 22.08.2007 17:30 |
Как сделать чтобы в лире 9.4 на эпюре M,Q,N подписывались чи | zz07 | Лира / Лира-САПР | 5 | 01.07.2007 20:31 |
