Сроки набора прочьности
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сроки набора прочьности
Непрочитано 19.02.2008, 09:45 #1
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
Здравствуйте.
Может конечьно и глупый вопрос, но как не странно у нас на работе никто не смог однозначьно ответить на него.
У нас предусмотренны сборные междуэтажные лестничьные площадки. Мы их разработали как изделия, но получилось так что их изготовление легло на плечи прораба, и он их будет лить на стройплощадке с последующим монтажем. Так вот, мы неигде несмогли найти в нормах о сроках набора прочьности такой конструкции. Да есть 7 дней, 28 суток. Но это как я понимаю не то.
Подскажите пожалуйста через сколько дней плита наберет необходимую прочьность, и ее можно будет краном монтировать.
Набор прочьности будет вестись на открытом воздухе. А монтаж, естественно, за 4 монтажные петли.
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
Непрочитано 19.02.2008, 10:30
KonGo
Строитель
Киев
Чисто из опыта:
- Распалубка через трое суток
- Монтаж после набора бетоном 70 процентов прочности (где-то 14 суток)
- Шастать по маршам через 28 суток
KonGo вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2008, 10:36
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
Спасибо.
А есть какие-либо нормы на такие изделия.
VVITTALIK вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 10:55
KonGo
Строитель
Киев
Есть конечно. ГОСТы, Серии. Надо искать
KonGo вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 11:12
Denbad
Проектировщик
Если прогреть до 60С то монтировать на следующий день можно, а если проморозить то сразу на свалку...
Denbad вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 11:27
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Сообщение от VVITTALIK Посмотреть сообщение
Спасибо.
Что-то есть
Название: 19.10.2007 16-08-15_0152.jpg
Al-dr вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 11:29
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Еще
Название: 19.10.2007 16-07-20_0151.jpg
Al-dr вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 12:13
DK
Время набора необходимой прочности зависит от 2-х факторов:
-- Какая прочность Вам необходима. Определяется расчетом на монтажные нагрузки,
-- Условиями, в которых происходит набор прочности (температура, влажность и т.д.)
Если хотите работать "по науке", то расчитайте, необходимую Вам прочность, в процессе бетонирования сделайте контрольные образцы, проводите их испытания и по мере набора необходимой прочности приступайте к монтажу. Определить прочность бетона можно и неразрушающими методами, измеряя ее непосредствено в изделии.
Автор темы   Непрочитано 19.02.2008, 14:08
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
Большое спасибо.
Непрочитано 21.02.2008, 12:00
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Al-dr Посмотреть сообщение
Что-то есть
Что же выходит из первой картинки? Если бетон сохнет на воздухе (при некой среднестатистической влажности) он заведомо даберёт только половину нормативной прочности? Я считал, он её наберёт, но просто медленней... Может картинка от какого-нибудь гидротехнического бетона? Или "на воздухе" имеется в виду Сахара с нулевой влажностью?
Дмитррр вне форума
Нормативные сроки проектирования X-DeViL Прочее. Архитектура и строительство 18 15.11.2010 09:51
Нужна прог. для офсета набора линий. AGEL Программирование 8 05.12.2006 13:12
как вырезать из набора трехмерных объектов область другим тр bodya AutoCAD 2 23.10.2006 00:28
Как повесить на кнопку Включение определенного набора слоев ilka_t AutoCAD 6 16.06.2005 15:50
