SW: изменения компонентов в конфигурациях
конструктор (нестандартка)
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
![]() Или заново добавляешь новую конфигурацию в сборку. Последний раз редактировалось Солидворкер, 19.02.2008 в 13:11. Причина: дополнил |
1) Надо выбрать модификацию "Полуфланец" в детали "Фланец" для создания сборки "Полуфланец с прокладками".
2) Затем надо создать сборку "Токосъемник" из сборки "Полуфланец с прокладками" и модификации "Полуфланец с отв." детали "Фланец". То есть, надо уметь использовать нужную модификацию детали в сборке и одновременно иметь детали в сборке в разных модификациях. 3) Как сделать одновременное существование чертежей на детали, которые являются разными модификациями одной? |
3. На виде в чертеже ПКМ -свойства, и там выбрать необходимую конфигурацию детали/сборки |
Как произвести изменения в заданном DWG file | OVK | AutoCAD | 12 | 04.10.2007 09:38 |
Изменения в ГОСТах | DGroot | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 13.07.2007 08:33 |
Изменения в проекте строящ. дома | sheinik | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 16.02.2007 17:04 |
шероховатость, изменения от 2002г | GoD[GooD] | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 22.01.2007 21:25 |
как вносить изменения в проект на стройке? | Makc | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 28.12.2006 12:27 |
