Расчет кровли из двухслойного профлиста.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет кровли из двухслойного профлиста.
Непрочитано 19.02.2008, 12:38 #1
taty
Здравствуйте, дорогие форумчане!
Помогите найти расчет кровельного покрытия на основе двухслойного профилированного настила. Как его считать?
А точнее проверить пирог, состоящий:
профнастил НС35-1000
минвата 150 мм (120 мм - вата и 30 мм - пеноплиты, для жесткости)
профнатил С21-1000.
Непрочитано 19.02.2008, 12:48
Вячеслав А
проектировщик КМ
Не совсем понятен вопрос.
Что требуется проверить? Толщину утеплителя или несущую способность профлиста.
Что смутило сразу:
1. Лист 35 в качестве несущего. (либо у вас частокол прогонов либо лист слабоват)
2. Зачем утеплитель для жесткости? Верхний профлист для чего тогда?
Вячеслав А вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2008, 12:58
taty
Требуется проверить несущую способность профлиста.
Прогоны проектировщик заложил с шагом 1,5 м швеллер №20, но потом сказал, что можно поставить и с шагом в 3 м.
А этот пирог предлагает заказчик, говорит, что использовали такой тип. Объесняя пеноплиты, чтобы можно было ходить по кровле.
taty вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 13:11
Вячеслав А
проектировщик КМ
Сообщение от taty Посмотреть сообщение
Ха... 3 метра - это смело. Даже лист НС40 на 3-х метрах не "держит". 1,5м что то похожее на правду, тогда прогоны 20 с шагом 1,5м мне кажется завышенными, но у меня нет данных для проверки.
Интересно, а верхний лист у вас как планируется крепить?
Потому как объяснение по жесткому утеплителю пока не убедительно. Вы же не по утеплителю будете ходить а по профлисту, как я понимаю. И зачем тогда такой утеплитель?
Автор темы   Непрочитано 19.02.2008, 15:06
taty
Здание находится в 3-м снеговом районе и во 2-м - ветровом.
В плане 54х270 м. Два пролета по 27м. Уклон кровли 10 градусов. Высота перепада составляет 4730мм.
Верхний лист планируем крепить через прокладки из дерева или полимера.
Как же считать?
В двухслойном покрытии из профлистов всю нагрузку берет на себя нижний лист? А верхний лист на какую нагрузку расчитывать?
taty вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 15:17
Вячеслав А
проектировщик КМ
Верхний тоже должен снег "нести" с учетом раскладки обрешетки, т.е. 180кг/м2 для вашего случая. Нужно сосчитать неразрезную балку с опорами на балках обрешетки, отсюда вычислить усилия, и марку листа. Закономерность обратная, чем больше гофра листа, тем реже нужно ставить обрешетку, что и логично. А характеристики листа есть в ГОСТе, если я не ошибась, а в справочнике проектировщика уж точно
Автор темы   Непрочитано 19.02.2008, 17:03
taty
Спасибо за помощь.
taty вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет кровли. Ayan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 26.01.2008 20:26
Расчет кровли CivilDeveloper Расчетные программы 1 08.02.2007 09:44
Расчет фундаментной плиты, перекрытия и кровли Neux Архитектура 30 09.09.2006 03:00
