Эвакуационные выходы в подземной автостоянке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Эвакуационные выходы в подземной автостоянке
Непрочитано 19.02.2008, 20:52 #1
kolestnikova
СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей. п.5.14, Табл.2
Помогите правильно прочитать. Максимальное расстояние между выходами в подземной автостоянке - 40 или 80м?
Непрочитано 20.02.2008, 18:53
stoper
урбанист
Юг России
а цитату?
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2008, 10:18
kolestnikova
Правильно ли я понимаю, что между выходами максимальное расстояние получается 80м, а от крайнего входа до стены - 20м?
Если кто сталкивался с этим, объясните пожалуйста =) Дело в том что ГАП настаивает на 40м, но я сомневаюсь..
СНиП 21-02-99:
Допустимое расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать согласно таблице 2.
Таблица 2
Тип автостоянок Расстояние до ближайшего эвакуационного выхода, м, при расположении места хранения
/между эвакуационными выходами/ /в тупиковой части помещения/
Подземная /40 / /20/
Надземная /60/ /25/
kolestnikova вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 10:49
Perezz!!
Примерно верно вы понимаете. При возможности бежать минимум в две разные стороны, расстояние от места парковки должно быть не больше 40м. При этом, в зависимости от планировочного решения, между эвакуационными выходами может быть и больше 40м. 80м получается в идеальном варианте когда оба выхода на прямой, а парковочные места между ними.
________________________
[выход]х|х|х|х|х|х|х[выход]
___|_______80м_______|__
При этом стоит учесть, что пожарные могут запретить считать длину пути эвакуации по проезду, а предложат сделать пешеходный тротуар вдоль стен, расстояние по которому и будете считать. Тогда в чистоте между выходами вы не получите 80м - будет меньше.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2008, 11:29
kolestnikova
Сообщение от Perezz!! Посмотреть сообщение
Большое спасибо Вам! я это и имела в виду)
Но все же получается, если до одного выхода мне - 10м, а до другого - 50, а возгорание со стороны ближайщего выхода, то я буду бежать 50м? Так?
Непрочитано 21.02.2008, 12:35
liudmila
проектирование
екатеринбург
ПОМОГИТЕ! можно ли рассматривать створку окна с противопожарным заполнением (размер 0,9х1,3) как люк 2-го типа для выхода на кровлю из лестничной клетки (второй выход), лестница Л-1. Или, как требует эксперт, сделать рядом дверь 2-го типа?
liudmila вне форума
Непрочитано 23.02.2008, 00:05
Perezz!!
Сообщение от kolestnikova Посмотреть сообщение
Да.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 23.02.2008, 01:07
Perezz!!
Сообщение от liudmila Посмотреть сообщение
Если ваше здание класса Ф1, Ф2, Ф3 или Ф4, высотой до 15м, вы можете использовать указанное окно с приставленной к нему стальной стремянкой в качестве выхода на кровлю. При этом окно должно отвечать требованиям предъявляемым к люкам. Другими словами, помимо предела огнестойкости по потере целостности Е30 (как для окон 2-го типа) окно должно иметь предел огнестойкости по потере теплоизолирующей способности не ниже I30 (как для люков 2-го типа) что должно быть подтверждено соответствующим сертификатом. Такие окна и витражи производятся. В их стеклопакет закачивается специальный гель с низкой теплопроводностью. Стоит только учесть цену на такого рода изделия: от 600евро/м2 без стоимости доставки и монтажа. Сделать люк или дверь с допускаемыми размерами однозначно окажется дешевле, если только ваше окно не диктуется некими высокими архитектурными ценностями. (То есть у вас, как у профессионального архитектора, должно быть разумное, логичное обоснование денежным затратам сверх допустимой нормы).
Perezz!! вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 09:03
s-nataly-s
Подскажите, если у меня парковка квадратная 40х40 с одной стороны по углам расположены эвакуационные выходы. Считать длину эвакуационного пути, как 40 м от места или как тупиковый 20м. от места хранения автомобиля?
s-nataly-s вне форума
Непрочитано 12.08.2013, 08:51
VMT
Тупиковый выход это когда у тебя есть единственный вариант выхода.
В данном случае из любой точки существуют два направления, значит это не тупиковый вариант.
VMT вне форума
Непрочитано 12.08.2013, 15:17
kechua
Это если нет условий минимального расстояния между выходами (разнесенными т.с.), по формуле обычно зависит от периметра пола помещения.
kechua вне форума
Эвакуационные выходы Alla Архитектура 19 28.04.2016 19:07
Сетка ЖБ колонн 6х6 в подземной автостоянке irwave Железобетонные конструкции 3 18.09.2007 08:52
полы на подземной автостоянке. edWARd.K Архитектура 15 13.09.2007 22:09
