расчет сводчатых перекрытий
инженер
москва
Сам не посчитаешь Очень много неизвестных, например какую прочность бетона закладывать в расчет, какую прочность арматуры, какой износ конструкций в том числе стальных балок, какая прочность материала стальных балок с учетом коррозии и времени, какое наконец армирование в перекрытии.
Лучше поручить специализированной организации, занимающейся обследованием существующих конструкций. Они сами обследуют материалы и сами проведут расчет. Получишь на руки готовое заключение. |
Россия, Красноярск
Раньше таких специализированных организаций было мало и в них работали действительно специалисты, чаще всего на базе крупных ведущих ...НИИпроектов. Сейчас их дофига, а толку? Заплатишь немалую сумму и получишь заключение, что в конце концов все и надо сломать. Так что лучше ограничиться определением прочностей материалов и степеней коррозии а расчеты и принятие решения - за Вами, возможно потребуется усиление. За что соответственно, договорная стоимость выполняемого Вами проекта прилично увеличивается. Но если нет опыта, не беритесь. Если считать МКЭ, расчетная модель несложная - балки, стойки - стержни, сводики - оболочки. Но возможно, потребуется учеты разных нелинейностей, ну и КСС, само собой.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
А какой там шаг балок = пролет между сводиками? Балки сами нужно считать, сводики (бетонные, кирпичные) скорее всего идут с превеликим запасом - просто прикиньте как арку, шириной 1 м. по бетонному сечению. А можно и не прикидывать ничего. Главное чтобы они в хорошем состоянии были - не крошились, не разламывались от времени.
См. СП по обследованию (оно кстати обязательным документом стало) - там допускаетя не проводить перерасчет, если простояло долго и состояние хорошее. |
Петербург
http://dwg.ru/f/showthread.php?p=106...%E8#post106644 |
Спасибо...Завтра выложу фотографии...здание очень интересное!дело в том,что без расчета не получится,т.к необходимо определить возможную нагрузку на м2 перекрытия(будут размещать оборудование)
Шаг балок равен 3.6м.армирование сводов-арматура диам.8 АI,только по нижней стороне свода,сетка,соединение вязкой,шаг 200мм в продольном и поперечном направлении.Прочность бетона сводов примерно 10МПа А где можно раскопать такие старые справочники? То есть,необходимо отдельно выполнить расчет сводика,и отдельно расчет балочной клетки,я правильно понял? ![]() |
Мы сталкивались с такими конструкциями на нескольких объектах в столице. К стати это т.н. своды Монье (если мне память не изменяет) Считали их. В каждом случае гораздо большее влияние имеет прочность и состояние бетона, нежели армирование. Как правило требуется усиление при установке тяжелого оборудования, а один раз потребовалось усиление и балочной клетки. Советую обратить внимание на колонны - они могут быть коническими (утоньшаться к верху - бывало и такое). Здесь на сайте в даунлоаде лежало пару справочников архитектора - один кажется за 1933 год, второй за 1946 - посмотрите там есть про подобные своды. |
Строитьные конструкци Регистрация: 08.12.2007
Обследовали мы такое здание, на улице Варварка в Москве. Там всего было накручено %) уууххх построено ок 1890 года. Мы брали сталь балок на химанализ, определяли происхождение стали, затем ее расчетные характеристики (принят для расчета Ry=2100 кг/см2). Прочность бетона определяли молотком Шмидта (принят М200). С расчетом пришлось почудить. Почемуто мы подумали, что древние не умели считать сталебетонные перекрытия и сразу прикинули простую мет балку. Не прошло В ДВА РАЗА!! Было удивление. Расчет комбинированного сеченя с приведенным модулем упругости дал 20% запас. Так что надо учитывать совместную работу...
А еще... при реконструкции ни в коем случае не следует варить к старой стали какие нить новые элементы (усиливающие пластины и тд). В старых сталях (особ. периода 1920-1940 гг) много неметаллических включений типа серы и фосфора, нагревание которых при сварке провоцирует образование трещин. Можно наломать дров... |
Петербург
Россия, Красноярск
Коллеги,выполнял расчет металлической колонны по методике СНиП II-23-81.(на центральное сжатие).Формула(7).В формуле имеется коэфф.продольного изгиба -"фи" ,для определения которого необходимо сначала определить гибкость колонны-"лямбда",а затем еще и условную-"лямбда с чертой",и только потом фи.Зачем нужна приведенная гибкость?В учебниках сопромата,например Варданяна,значение фи определяют сразу по гибкости(определение критической силы)...??????Кстати по двум расчетам разница получилась почти в два раза!...в чем загвоздка?
Приведенная гибкость показывает границу применимости формулы Эйлера и переход к графику формуле Ясинского либо расчет по прямой параллельной оси на графике гибкости (сигма текучести),
проще говоря - если гибкость стержня больше предельной гибкости, то критическую силу надо определять по формуле Эйлера, если в др. диапазоне, ир формула Эйлера для стержней неприменима. В этих случаях, когда гибкость стержней меньше предельной, при расчетах пользуются эмпирической формулой Ясинского |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
HELP. Расчет ригелей и плит перекрытий ! | ATCM | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 09.04.2007 08:18 |
Расчет перекрытий: бетонных сводиков по метал. балкам | Анкл Бенц | Разное | 3 | 13.02.2007 22:20 |
расчет перекрытий в SCAD | Der конструктор | SCAD | 7 | 17.09.2004 11:40 |
