фатальная ошибка в лире 9.4
ФАХВЕРК, у меня на атлоне при попытке посчитать конструкцию выдает фатальную ошибку - Поле PARM не содержит MBR=. В тоже время на Core 2 Duo такого не возникает, все нормально работает. В чем причина так и не понял.
Robot и Хобот |
Кстати, забыл вечером дома его считал - нет проблем... Комп древний - sempron2500+, 512 оперативы, ATI 128 9700 и всё пучком!!!! - посчитал. На работе комп новый.
Тю, сломана плохо.
Reshaping the STEM field |
проектирование Регистрация: 29.11.2007
Спасибо ОГРОМНОЕ!!!
Неделю ломал голову над этой ошибкой, думал сам разгребусь. По началу думал что это из-за того, что я импортирую схему из акада, собрал схему в самой ЛИРе, все равно выскакивала ошибка. Потом показалось что это из-за сгущения сетки КЭ, разрядил сеть, все равно выскакивала ошибка. Затем чего я только не перепробовал..... ПОИСК по форуму рулит!!! ![]() Всем спасибо еще раз ![]() |
Фатальная ошибка во время работы | bsn | AutoCAD | 17 | 08.06.2011 15:17 |
Вид элемента в лире 9.4 | SergL | Лира / Лира-САПР | 5 | 07.04.2011 16:44 |
Фатальная ошибка Autocad2007 | vladant | AutoCAD | 9 | 29.05.2010 16:26 |
Температурный расчёт мачты в Лире 9.4 !!! ПРОБЛЕМА !!! | Вова_84 | Лира / Лира-САПР | 7 | 25.10.2007 16:10 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
