Рёбра VS Хим.анкеры - ужесточаем базу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Рёбра VS Хим.анкеры - ужесточаем базу
Непрочитано 20.02.2008, 22:11 #1
Lun@tiK
Барнаул
Требуется запроектировать комплекс ограждающих конструкций для двух силосов завода ЖБИ, т.е. накрыть эти сооружения "коробкой". Ветровой район 3, снеговой район 4.
Изначально под это здание были залиты столбчатые фундаменты с разбивкой по сетке 5х10 м (пролет 10 м, четыре шага по 5 м = 10х20 м).
Но каким-то образом предусмотренные анкерные болты были выпущены за пласть фундамента всего на 10 см (в тело фундамента погружены почти на 2 м!!!), хотя по конструктиву жесткой базы должны быть намного длиннее (30-40 см) плюс к этому расстояние между болтами в обоих направлениях составляло 600 мм (верх фундамента 900х900).
Колонна составного сечения из швеллеров №20, расстояние между ветвями 500.
Требуется: запроектировать жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом.
Предполагается три варианта развития истории:
1.
Поставить на линии болтов ребро для ужесточения гибкого места опорной плиты.
Возможно ли такое конструктивное решение? В одном из топиках говорилось что на жесткость влияет толщина плиты, здесь идея похожая.
2. Использовать химические анкеры - сверлится отверстие в нужном месте и в тело бетона вклеивается анкер. В таком случае типовая жесткая база с обратной траверсой и нет проблем.
А вот будут ли надежны анкерные болты с нашим подходом к соблюдению технологий и суровым климатом? Применял ли их кто-нибудь? В принципе по каталогу имеются болты на усилие в 20 т. Но много проблем с ними: дорогие, сверлить бетон тяжело.
3. Попробовать удлинить имеющиеся болты.
Возможно ли это в принципе? Дорастить муфтой или сваркой?
Выкладываю эскизы к первому варианту (ребра показаны условно с одной стороны).
Заранее благодарю всех за отзывчивость.
ID:	3599  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.02.2008, 00:12
VNKTOP
проектировщик
Калининград
буржуинская контора Hilti подробно решает проблему с хим. анкерами в своем руководстве по проектированию и монтажу, начиная от спец сверел и композитных составов до шайб (все их собственное). в германии, говорят, арматуру колонн не заливают в фундаментную плиту , а по разбивке осей заклеивают в просверленные отверстия. Мануал по Hilti, кажись есь в даунлоуде, у меня есть он в ПДФ весит 135МБ
VNKTOP вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 08:04
AIK
Хилты активно применяю, но для мелких фиговинок, для базы колонны я бы забоялся.
Какая у вас марка стали болтов? Идея приварить к ним железяку правильная, хотя узел нарисован нехороший. Вся штука в длине шва, даже если брать не по СНиП, просто тупо выкинуть 2 катета, то уже ерунда останется. Может заказть гильзы с резьбой, нарастить анкеры и сделать нормальную базу с траверсами?
AIK вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 09:10
TSUH
Уважаемый Lun@tiK!
У меня было подобная ситуация. Решение было принято делать хим.акнера МКТ (тоже германия). С Хилти работать не получилось.
Значит вот что я могу Вам посоетовать:
1. Все работы должна выполнять специализированная компания,
которую вам порекомендует поставщик хим анкеров.
2.Если в конструктиве есть что то сомнительное( например не достаточно краевого растояния), то наобходимо произвести испытания.
Удачи.
TSUH вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 09:11
TSUH
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=15841
TSUH вне форума
Непрочитано 22.02.2008, 00:50
str02
питер
клеевые анкеры хилти рименяем много и для основных колонн и для дымовой трубы котельной на территории у нас ))
по ним что хорошо-есть абсолютно все характеристики, програмка для расчета и оформления оставляется хилти бесплатно. просто в изготовлении.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 22.02.2008, 11:00
TSUH
Испытание необходимы при любых условиях.
Хотя бы выпорочно.
TSUH вне форума
Непрочитано 25.02.2008, 23:16
Ashfall
КМ
Lun@tiK,
Вопрос 1: Какие опорные усилия действуют на базу?
Вопрос 2: Жесткое сопряжения вам необходимо в двух направлениях (в плоскости и из плоскости колонн)?
Вопрос 3: Хватает ли диаметра существующих анкерных болтов на восприятия отрывающего воздействия от действующего изгибающего момента?
Вопрос 4: Как собираетесь выверять колонну?
Ваш вариант1 - не катит, жескость опорной плиты в плоскости колоны, расположенные вдоль линии анкерных болтов пластинки не добавят (это что то типа гормошки получается), а вот пластики приваренные (как показано на вашем рисунке) к ветвям колонны будут работать отлично. Насчет варианта 2 и 3 вполне реален и первый и второй (вернее второй и третий) все зависит от ответов на поставленные мной Вам вопросы.
Ashfall вне форума
Непрочитано 26.02.2008, 12:11
and-iv
москва
Был случай у меня, там вдобавок анкерные болты стояли криво. Заказчика жаба задушила ставить химию (Хотя я считаю это очень хорошим вариантом) Я заставил их срубить верхушку и нарастить анкера
Судя по картинке проектировщики не думали сделать этот узел жестким, я бы сказал они вообще неочем не думали... Советую проверить фундамент будет ли он момент держать.
А на узле нужно траверсы развенуть на 90 градусов (в плоскость стенки швеллеров) и добавить несколько болтов в зависимости он нагрузок. Порнографию -мелкие пластинки убрать и никому не показывать
and-iv вне форума
