Полилиния
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Полилиния
Полилиния
Непрочитано 27.09.2004, 04:14 #1
Полилиния
Sergey FS
Проектировщик
г.Ярцево
Помогите вспомнить больному на всю голову человеку, как в AutoCADe создать полилинию из двух и более линий.
Спасибо!
Непрочитано 27.09.2004, 05:33
виталич
Что имеется в виду?
Мультилиния (MLINE), состоящая из нескольких эквидистантных отрезков (кривых), или, все-таки, полилиния (Pline), к которой нужно последовательно присобачить еще что-нибудь?
Не стесняйтесь читать HELP.
виталич вне форума
Непрочитано 27.09.2004, 08:18
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
PEDIT >select > it is not a pline , do you want to convert> Y > J >select lines
Startrek вне форума
Непрочитано 27.09.2004, 09:21
kos
LISP-программист
Тутэйшы
Сообщение от Startrek
Только нужно быть уверенным, что конечные точки объединяемых в полилинию сегментов совпадают...
Там все есть для счастья - меня там только нет.
Так это значит, что я там - буду!
kos вне форума
Непрочитано 28.09.2004, 03:32
Спасибо за помощь, всё заработало.
Специально для Виталича - у меня хэлпы на английском (в котором я знаю лишь несколько слов).
Непрочитано 28.09.2004, 06:04
виталич
Сообщение от Anonymous
А вот это напрасно.
На форуме где-то говорили про дистриб. русского HELPа. Поройся.
Или про ссылки , где его взять. Да и на сайте в разделе КОМАНДЫ много толкового.
Удачи
виталич вне форума
Непрочитано 28.09.2004, 07:14
Сергей FS
Проектировщик
г.Ярцево
Спасибо Виталичь за совет - будем искать. (Я на сайте новенький)
Сергей FS вне форума
Непрочитано 24.02.2006, 18:14
Piton
Инженер строитель
Как объединить примитивы без лишних вопросов? (выбрал нажал кнопку объединилось повтор по пробелу и опять запустилась команда объединения без вопросов).
как модернизировть PLJOIN.LSP из экспресс тулз от 2000 када или pledit из 2006?
Piton вне форума
Непрочитано 24.02.2006, 20:13
2006: join
Непрочитано 24.02.2006, 21:15
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
(defun cOF (/ a b b1 p1 d pckbox)
(setq d 20 p1 nil pee (/ pi 2)e 3 pckbox (getvar "pickbox")line " ")
(if(= #parof nil)(setq #parof(/(getvar "viewsize")10)))
(princ "\nCurrent offset <")(princ #parof)
(setq answer(getstring ">: "))
(if (/= (atof answer) 0.0)(setq #parof(atof answer)))
(princ line)
(setvar "pickbox" pckbox)
(setq ent(entsel "\nPick the line: "))
(setvar "pickbox" 2)
(setq point(cadr ent))
(princ line)
(setq side(getpoint "\nPick an offset side: "))
(setq dist(distance side point))(setq ang(angle side point))
(if(or(or(< ang 0.78)(> ang 5.5))(and(> ang 2.35)(< ang 3.92)))
(setq ang(- 0 ang))(setq ang(- pi ang))
);end if
(setq other(polar point ang dist))
(command "offset" #parof ent side ent other "")
(entdel(car ent))
(prin1)
(Prompt "\nType DOF to envoke the command")
var but eto spomozhet dlja razvitija. ne moe, zdesj najdeno, klanjajsja avtoru 2j denj voina..
Dym вне форума
Непрочитано 24.02.2006, 22:39
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Попробуй еще команду Тулпака PJS.
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 26.02.2006, 13:02
Piton
Инженер строитель
2 Vova
join не получается пишет
[Выделить все]
 Command: join
Select source object:
Line, open polyline, arc, elliptical arc, or open spline expected.  Select a
supported object:
Select lines to join to source: 1 found
Select lines to join to source: 1 found, 2 total
Select lines to join to source: 1 found, 3 total
Select lines to join to source: Specify opposite corner: 1 found, 4 total
0 lines joined to source, 4 objects discarded from operation
Command: Specify opposite corner:
P.S. autocad 2006
2 mitjaj ругается при загруке
[Выделить все]
 Command: _appload dof.lsp successfully loaded.
Command: ; error: malformed list on input
2 Кочетков Андрей
PJS задает лишнии запросы
[Выделить все]
DS> Maximum Separation <0.0000>: 0
DS> Endpoint Average/Connect <A>/C:
DS> Process Layers Separately Y/<N>:
Piton вне форума
Непрочитано 26.02.2006, 13:17
Bredx
Проектирование систем безопасности
Кемерово
А я себе просто кнопочку сделал
_pedit \_j _box \\
Может и не универсально, но работает,
Кстати, может кто подскажет как её можно довести до блеска(ну или хотя бы отшлифовать)
_КУПУТ_ :)
Bredx вне форума
Непрочитано 26.02.2006, 13:25
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Кстати, есть переменная которая при команде pedit регулирует спрашивать или нет про переделку линии в полилинию. Щас не помню, какая, надо хелп пакопать.
Krieger вне форума
Непрочитано 26.02.2006, 13:56
Piton
Инженер строитель
2 Krieger
это переменная
но все равно проблемма не решиться так как еще спросит
[Выделить все]
Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: J
Join Type = Extend
Enter fuzz distance or [Jointype] <0.0000>:
Piton вне форума
Непрочитано 26.02.2006, 16:12
Serz
Строительное проектирование
Piton>
По поводу Join: Что бы все стыковалось, кончики линий должны быть прилеплены тютелька в тютельку. Для этого есть объектная привязка. А АКАД Вам сказал: объекты нашел, а присоединить не могу.
Serz вне форума
Непрочитано 26.02.2006, 16:54
Profan
Для справки
В русской версии команды "СОЕДИНИТЬ" ("_JOIN") есть ошибка.
В файле acadres.dll в строковом ресурсе 2098 можно найти такую запись:
"Замкнуть пересечение _Crossing cLose"
а надо:
"Пересечение Замкнуть _Crossing cLose"
После исправления команда стала замыкать дуги и эллиптические дуги при вводе опции "З" в командной строке или через контекстное меню.
Profan вне форума
Непрочитано 26.02.2006, 17:09
Piton
Инженер строитель
2 Serg
Все тютелька в тутельку :wink: (pedit тем более объединяет c опцией fuzz distance 0 )
2 Profan
У меня английская версия Autocad 2006
Piton вне форума
Непрочитано 26.02.2006, 19:27
Serz
Piton>
Ну, тогда проверьте, в одной ли они плоскости. А еще лучше: выложите файл. А мы-то его ужо... :wink:
Serz вне форума
Непрочитано 26.02.2006, 19:37
Profan
Для Piton
Ну, так я и написал не "Для Piton", а "Для справки".
У некоторых может быть русская версия AutoCAD 2006, и поскольку здесь упоминают команду "_JOIN" ("СОЕДИНИТЬ"), я и решил дать эту информацию.
Profan вне форума
