Переустройство чердачного помещения под жилую мансарду 5-ти этажного дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Переустройство чердачного помещения под жилую мансарду 5-ти этажного дома
Непрочитано 21.02.2008, 17:18 #1
korolev_evg
Уважаемые пользователи, есть ли среди вас те, кто занимался данным видом строительства?
Просьба откликнуться, нужна информация по использованию клееного бруса при строительстве мансард. Очень нужно получить консультацию
Непрочитано 29.02.2008, 17:09
tyoma
Серпухов
интересный вопрос- занимался когда-то
вообще без хороших связей идея это провальная и очень убыточная.
Во-первых, в СанПиН про жилые здания прописано, что если добавляешь 6-й этаж, то делай лифты- а это большой облом... окупиться такое может только в крупных городах, где дорогое жильё. А тут второй вопрос: надстройкой и сдачей этажа (жилого) ты общедолевую собственность делишь уже не на 5 частей, а на 6- соответственно, хитропопые жильцы могут с тебя потребовать денежной компенсации. Ещё могут быть вопросы пожарных по пп. 7.12 СНиП 31-01-2003- тут всё смотря как договоришься насчёт аварийных выходов (разночтений в этих пунктах- валом).
Кстати, теперь и насчёт клееного бруса Пожарный СНиП требует регулярной замены антипиреновых пропиток/покрытий- вот и убеди через пару лет жильцов верхнего этажа, что тебе очень нужно разобрать кровлю и обновить все эти покрытия- так что тут наверняка лучше делать не мансарду, а фальшьмансарду, где доступ к конструкциям кровли будет попроще
Чем заканчивается, если делать без связей и не по нормативам? Куча подачек, потраченного времени, и вообще несдаваемый надстроенный этаж.
Кстати, лучше ещё до начала строительства заключить договора с жильцами- иначе они своё выгребут, и чуть что, потом сразу помчатся в прокуратуру по поводу и без
tyoma вне форума
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Смета на строительство 2х этажного дома Zodchiy Организация проектирования и оформление документации 1 21.07.2007 18:55
