Нужны чертежи устройства четверти в стене пенобетон+облицовка кирпич
Киев
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Обратите внимание на "настраиваемый" уголок под перемычку. И на укладку кирпичей по перемычке - стоймя, на ребро. И на то, что эти половинки кирпичей слегка западают. И на нащельники из пластмассовых профилей в торце утеплителя. И на подшивку поддерживающего уголка этими же нащельниками. И на раздвинутые брусковые перемычки, и на термовкладыш между ними... И на детали установки окна, и на устройство остекленной лоджии, и на хитрое армирование консолей под облицовку, и на установку пароизоляционных и влагоотбрасывающих пленок в окне и в подоконнике, и на угол и способ крепления наружного подоконника... Еще продолжить? И, главное, все в одном флаконе! Да за такую нову-хаву...да я бы... В общем, пожалуйста.
1) Крепление лицевой кладки к стене. Сетка S3x100 + д8А3. Общая толщина арматуры 11 мм. Шов начерчен 10 мм. А по СНиП "кам. и армокам." тощина шва должна быть на 4 мм больше толщины армирования - чтобы избежать раскалывающих напряжений. 2) Почему не используете фасонный кирпич (у Голицына ФЛ-1, по-моему) для надевания на уголок? 3) Скобы из 8-ки получается так согнуть? С таким радиусом? В построечных условиях? Или это в цеху заказывали? Почему уголок к ней болтите, а не варите? 4) Очень личный взгляд: наружные накладки/нащельники красоты не добавляют. Я стараюсь ставить тычковые ряды кирпича и плитку "под кирпич". ЗЫ: Именно, недоумений. Я не конструктор, поэтому перед использованием надо все выяснить ![]() Спасибо.
С уважением, Александр. |
Чертеж был сделан в качестве разработки самой идеи. Не для конкретного объекта. Исходные данные были - и обрашал внимание именно на это - 1. Перекрытия пустотные. как делать консоли с термовкладышами. С креплением их к уложенным плитам. 2. Перемычки сборные. Как избавиться от мостика холода- раздвинуть, уложить утеплитель. Как крепить облицовку в зоне перемычки. 3. Несущие стены из силиката...и далее - применительно к конкретным условиям. В частности, про фасонный кирпич - не хоцца. Дорогой он, перемычка глупо выглядит - то есть не выглядит никак, проем - дырка в кладке, кирпич как шел так и идет, половинок на стройке с избытком всегда... плитка под кирпич обваливается всегда первая. Не люблю. Ну, можно пояс прикрыть плиткой - а зачем? пусть бетон будет.
Оконные блоки обычно устанавливают как раз в прижим к облицовке, блок болтается в воздухе, проблемы с промерзанием вокруг коробки. Или с паропроницанием. Поэтому разработана установка как на чертеже. Цвет накладок можно самый разный, пластик ведь. Хотя можно и другие материалы... Арматурная сетка показана неправильно, именно для того, чтобы уговорить строителей не использовать ее, а использовать базальтовую арматуру. Скобы именно с овальными отверстиями и уголки на болтах, чтобы регулировать положение точно под кирпич. К- и -от фасада - с помощью прокладок. И вообще, это предложение к обсуждению. |
Понятно. Спасибо. Я то решил, что это почти с проекта снято.
Нужны чертежи резиновой женщины в Autocad// | faysst | AutoCAD | 70 | 07.08.2006 18:24 |
