Осадка бетонного пола на торфяном основании
Насколко я понял, общественное здания.
В таких случаях 1) выполняется стандартный расчет по возможеной осадке пола под нагрузкой (плита на упр. основани с изменением коэф. постели и нагрузкой от перегородок) - работа муторная и глупая. 2) пол по грунту вообще не делается, а делается обычное междуэтажное перекрытие (бывает нобходимо под большие нагрузки подведение доп столбов или свай). |
всё гениальное - просто |
здание гражданское, офисное, из-за неравномерных осадок трещат перегородки, что порекомендуете? и что за перекрытие имелось в виду, пост 2? над подвалом оно есть, торф оседает и неравномерно, зданию лет 10, kruz, вы предлагаете буроиньъекционные сваи?
Последний раз редактировалось Фернандо1981, 22.02.2008 в 13:04. |
Пол подвала превращается в обычную плиту перекрытия с передачей нагрузки на фундаменты здания. Обычно ее делают ребристой. Там, где прогиб перекрытия будет большим, подводятся столбы (упругие опоры). Эти столбы могут быть как буровыми сваями (но нерационально по длине), так и выштампованными (набивными) коротким свайками (скважина-набили жесткую бетонную смесь трамбовкой в 0.5-1 т). такие свайки можно делать и пневмопробойником - 3-5 проходок. Почему короткие свайки лучше? А потому, что сжимаемая толща под ними маленькая, и недостает до торфа и нагрузка на свайки небольшая (т.к. они работают только при прогибе перекрытия). Сколько насыпного грунта под полом подвала?
Если волнуют только перегородки - то под них подводятся балки (металл или ж/б) с передачей нагрузки на те же фундаменты здания и промежуточные столбы-фундаменты. |
Да волнуют именно перегородки, потому что трещины в поле подвала дело терпимое, а с колоннами и наружными несущими стенами все в порядке - под ними 12-ти метровые сваи, опертые на песок, внутри здания множество перегородок, а колонны с шагом 6 метров, под ними только столбчатый фундамент, фб только под некоторыми внутренними стенами, наверное надо грунт основания усилить, что для укрепления торфа порекомендуете? Балки под все перегородки не подведешь, например справа в 3-х метрах столбчатый ф-т и слева в 3-х метрах ф-т, а по оси перегородки то его нет.
Что-то сильно они трескаются, я согласен конечно, что надо было плитный фундамент делать, плитно-свайный даже, но не сделали же |
проектировщик Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Упрочнение бетонного пола | tsoialexei | Технология и организация строительства | 1 | 13.02.2008 16:07 |
