Экспертиза требует расчёт по двум разным программам
Хмм...
Интересно, может ли в таком вопросе проканать ознакомительная версия в качестве дополнительной программы.
Reshaping the STEM field |
Можно, конечно. У нас на десяток считающих половина в скаде половина в лире.
![]() Про микрофе даже не слышал никто, а тем более про SAP, STAAD или Robot. Самое смешное, что у самой эскпертизы только скад и есть ![]() А уж если требование законно(а вопрос в основном в этом), то хочется подойти к этому делу правильно. Т.е. чтобы программы были действительно различны ![]() Может быть скидываться будем, а скорее всего самим прийдётся, что-то никто не хочет особо. Город привык работать на нелицензии. |
http://dwg.ru/f/archive/index.php/t-15928.html, а также http://www.google.ru/search?q=site:d...&start=10&sa=N
2Кулик Алексей: спасибо, но там никакой конкретики - поговорили и разошлись. У нас теперь хоть трёхэтажное, пардон, но по двум программам. Монолитные плиты на калькуляторе не посчитаешь особо.
По человечески с ними не получается. Хочется знать есть ли бумажка в которую их можно носом ткнуть? |
"Академические" версии тоже не канают? Ансис есть академический, он бесплатный.
Можно порекомендовать Старую Лиру или как там она называлась - если охота ковыряться в досах. |
Robot Freeware по моему для коммерческих расчетов допустим.
Если это правда -- это очень хорошие новости. Даже не верится.
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
коллеги, здравый смысл верно подсказывает - толка от расчета в 2-х программах нет никакого, особенно при повторении ошибок в обоих программах (имею в виду в расчетных гипотезах).
Практикую расчет по 2-м 3-м расчетным гипотезам (такой тип основания, другой тип основания) и т.п. |
Это сродни "Королевского Жирафа" из приключений Гекльберри Финна - все хвалят, а посмотреть можно только влупив бабки. Потом и остается только что хвалить ... |
Ведь в экспертизе очень часто не так трактуют смысл выше-озвученного требования. Требуется считать не в двух различных программах, а двумя различными способами, что можно вполне сделать и в одном расчетном комплексе. А считать в двух разных прогах типа Микрофе, Скад, Лира - вообще бесполезно, потому что при одинаковых исходных данных и граничных условиях в них должны быть одинаковые результаты, если этого нет, значит в каком то из расчетов косяк. |
Два разных способа - тоже верно, Imho. |
град Воронеж
Вообще, когда ввсе только начиналось, на каком-то из семинаров Залесов говорил о расчете двумя разными кострукторами, чтобы разные подходы были к заданию модели. И Перельмутер пишет о нескольких расчетных схемах.
С уважением, yarrus77 |
На этот счёт существует письмо Главгосэкспертизы, в котором рекомендуется при проектировании особо сложных в конструктивном отношении зданий выполнять расчёты с использованием двух и более расчётных программ. Это письмо было распространено примерно месяца через два-три после обрушения оболочки аквапарка. Никакого ОБЯЗАТЕЛЬНОГО требования в этом письме не содержится, поэтому скорее всего требования калужской экспертизы, это результат самодеятельности сотрудников этого органа.
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Расчеты по двум программам. | Leonid1 | Конструкции зданий и сооружений | 41 | 01.06.2012 20:01 |
