Изодом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Изодом
Изодом
Непрочитано 22.02.2008, 00:01 #1
Изодом
Beavis
инженер- конструктор
г. Белгород
Доброе время суток!!!! Уважаемые, знатоки))) Появилась необходимость и возможность весной начать строительство небольшого индивидуального жилья в один этаж квадратов 120-140, случайно наткнулся на технологию "Изодом" (неснемаемая опалубка), по предварительным подсчетам получается довольно дешево и заманчива!!! Но, как водится бесплатный сыр бывает только в мышеловке, по этому хотел бы послушать ваши мнения по данному вопросу: стоит или не стоит?! Заранее спасибо!
Непрочитано 22.02.2008, 05:10
Forrest_Gump
Щелково МО
Любимый мой вопрос - наружную отделку делать как будете? Штукатурка? Кирпич? Сайдинг?
А в целом для одноэтажного индивидуального здания вполне применимая технология.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 22.02.2008, 09:10
ИПС Евгений
ниже +0,000
из народа
У пенопластовой опалубки есть одна беда (если я правильно понял про неснимаемую опалубку) - если шарики склеены органическим клеем, то он разрушается со временем и пенопласт крошица на отдельные шарики... Все это на уровне моего небольшого опыта работы с пенопластом... Может уже придумали лекарство против этого...
ИПС Евгений вне форума
Непрочитано 22.02.2008, 09:18
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
По поводу сыра в мышеловке. Говорят, мыши очень любят этот пенополистирол грызть.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2008, 12:23
Beavis
г. Белгород
планарую внутри гипсокартон, наружние стены либо сайдинг, либо шуба
Beavis вне форума
Непрочитано 22.02.2008, 13:40
Андрей С
строительство
недавно рассматривал и сравнивал варианты
если в один этаж - самым дешевым вариантом будет облицовочный кирпич 120 мм со столбиками 120х250 возле окон и через каждый метр глухой стены, 380х380 на углах (армирование сеткой через пять рядов) плюс гипсокартон плюс 300 мм пенобетона плотностью 400 между кирпичом и гипсокартоном. Пенобетон готовится в специальной установке и заливается слоями по 300 мм.
Это реальная конструкция, используемая для наружных ограждений каркасно-монолитных домов.
У вас холоднее, можно дополнительно между сетками вплотную к кирпичу вставить пенополистирол 50-100 мм и закрепить, чтобы не всплывал при заливке пенобетона - не пробовал, но думаю, что возможно.
Андрей С вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 17:40
Rudolf
Слышал, что заливка пенобетона дело проблемное, то есть это сложнее чем блоки из него лепить(не видно что получилось). Но если специалиста найти может и реально.
Rudolf вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 18:20
voodoo
Kirovograd
Сообщение от ИПС Евгений Посмотреть сообщение
- если шарики склеены органическим клеем, то он разрушается со временем и пенопласт крошица на отдельные шарики... ...
Поддержую . Пенопласт со временем испаряется - значит идет химическая реакция - выделяются продукты испарения - не безвредно для человека. Подтверждения этому есть несколько зделаных домиков - и на всех четко видна желтизна, провожу пельцем и милиметров 5 рассыпается как песок. Где гарянтия что такого не будет и внутри домика.
voodoo вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 20:02
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Нас еще в институте на 2 курсе когда на ознакомительную практику водили на объект говорили, что пенопласт в жилом строительстве использовать нельзя, т.к. он:
токсичен - раз,
крошится с годами - два,
горит и плавится и т.д. - три.
И вообще, скажу вам честно, пенопласт (тот самый, который белый шариками) - это полное дерьмо!!! да простят меня модераторы.
Современные аналоги типа "пеноплэкса" сочетают в себе все плюсы того пенопласта при почти полном отсутствии его минусов.
А, вообще, если строить на века, то лучше минваты еще ничего не придумали.
Liam вне форума
Непрочитано 04.04.2008, 07:33
casemsot
Архитектор
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Ну недостаток пеноплэкса - это таки его цена. А вообще-то он тоже разрушается.
casemsot вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 13:43 Изодом
Визуализатор
Тверь
Всем здраствуйте!Помогите пожалуйста советом чем отделать наружные стены изодома?Технология изодома заключается в возведении опалубки из пенополистирола внутрь которой заливается бетон.
Визуализатор вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 14:12
Müller
Это называется WDVS – Wärmedämm-Verbundsystem.
СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ И ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ "МОКРЫМ" МЕТОДОМ (WDVS)
http://www.wdvs.ru/
Потом можно и облицовочный клинкер наклеить, и декоративную штукатурку 3 мм толщиной нанести.
Müller вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 14:22
Визуализатор, не надо плодить темы с одинаковыми названиями. Помимо того, что это противоречит правилам форума, это говорит о том, что поиск по форуму ты не вел.
Непрочитано 14.07.2008, 15:49
Визуализатор
Тверь
Спасибо всем кто откликнулся на мою тему!Liam и Voodoo с чего вы взяли что что пенополистирол и пенопласт это одно и то же?За счет токсичности технология прошла по нормам так что для человека безопасна.Спасибо еще раз что уделили свое время
Непрочитано 15.07.2008, 13:46
Regby
р. Татарстан
следующией тезисы:
- что пенополистриол что минеральная вата
со временем теряют свои теплозащитные свойства (разрушаются), в результате дом через 20-30 лет эксплуатации становится обладателем неутепленных стен....
- пенополистирол недопустимо держать на солнце
- термин "изодом" по сути представляет из себя термос. Минус такого термоса в том что тепло излучаемое человеком отражается от пенопласта и возвращается человеку, что вызывает дискомфортные ощущения (в холодном помещении человеку становиться душно и жарко - прямой путь к заболеванию)
- вообще у производителей должна быть информация о сроке службы теплоизолятора, но я так и не нашел его ни в ISOVER ни в ROCKWOLL ни в Типмплекс-е (может искал плохо?)
- в качестве "вечного" утеплителя рекомендуют пеностекольную крошку
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 10:17
KirillSid
Архитектор
Волгодонск
Технология несъемной опалубки из этого самого стирола, предусматривает собой армирование, а из 2 курса 2 семестра института мы знаем, что при укладке бетона используются вибраторы для равномерного распределения смеси и выхода пузырьков воздуха, а при образовании пузыльков в монолите получаем бешенный конденсат, а конденса это вода, а вода это коррозия арматуры, и что приводит к рарушению консрукции, вот.
KirillSid вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 16:49
Forrest_Gump
Щелково МО
какой конденсат в бетонной смеси???
