Примыкание кирпичной кладки к железобетонной колонне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Примыкание кирпичной кладки к железобетонной колонне
Непрочитано 22.02.2008, 20:23 #1
Melcom
Украина
Сейчас решаю узел примыкания кирпичной кладки к железобетонной колонне. Для обеспечения совместной их работы обычно в железобетонной колонне устанавливают закладную деталь, а затем приваривают к ней отдельные стержни, которые заводятся в швы каменной кладки. Но возможен ли такой вариант, когда эти стержни будут "протыкать" картонную опалубку и в результате чего будут замоноличены в теле колонны? Случайно никто не сталкивался с таким вот решением? Возможно ли это? Может быть есть еще какие варианты?
Непрочитано 24.02.2008, 17:05
troja
Проще всего засверливаться в тело колонн по ходу ведения кладки стены с установкой в высверленные скважины арматурных стержней на эпоксидке. Фирма HILTI на этот счёт предлагает свои услуги в разделе "вклеиваемая арматура" (См. Руководство по анкерному креплению, 2007г). По аналогии с их решениями что то подобное можно применить. Но это в случае , если стена выполняет просто функцию перегородки между колоннами. Если же у них функция элемента жёсткости каркаса, то тут видимо конструкция крепления стены к колоннам должна быть посолиднее, так как усилия среза должны быть приличными.
troja вне форума
Непрочитано 25.02.2008, 10:07
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
Если колонна ещё не вылита, закладываете в неё стальные стержни с определённым шагом, которые после снятия опалубки отгибаются в сторону кладки. И всё...
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 10:28
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
Несколько раз делал стенки с кирпичной забиркой между колонн с а.ц. трубой, залитой ЖБ. По трубе делал по 2 сверления с вертикальным шагом 75. С двух противоположных сторон, или под 90 град на углах. Закладывал туда проволоку 4..6 мм. С выпусками на 400..200 - по очереди. Потом вёл кладку из кирпича высотой 60. Вразбежку.
Колонны были снаружи 300. Кладка в 1/2 кирпича.
Несколько коттеджей так сделал (первые этажи и высокие цоколи)
А.ц. трубы - несъёмная опалубка (или элемент "трубобетона"... )
А так же можно насверлить и в съёмной опалубке...
Почему нет.
Только подогнать к шагу по размеру кирпича.
Villy-Churak вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 10:31 Пример.
Villy-Churak
Вот - пример такого цокольного этажа.
Название: Копия Альбом014.JPG
Непрочитано 05.03.2008, 11:18
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
+1)
Просто проектолог
Madtosh вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 18:58
Дмитрий_СПб
зам.директора
Санкт - Петербург
-1 асбестоцемент вреден
Дмитрий_СПб вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 15:35
Villy-Churak
Сообщение от Дмитрий_СПб Посмотреть сообщение
Чем, простите?
Асбест - природное волокно, низкой плотности=мало природной радиактивности, в отличие от тяжёлых бетонов.
Асбоцементные изделия НИЧЕГО не выделяют.
Иеется некоторое поглощение влаги цементом, но меньше, чем в монолите.
Если речь идёт о асбестовой (асбестоцементной) пыли на производстве "изделий" или при их обработке пилением/сверлением -
то при чём тут "-1 асбестоцемент вреден", когда Вы ведёте речь о конкретных готовых изделиях: шифер, трубы, муфты...
А на производстве должны стоять фильтры в цехах и на лицах.
Нет, АЦ - отличный материал, экологически чистый, негорючий, хорошообрабатываемый. Рекомендую.
(Даю слово, что я не производитель АЦИзделий. Просто вырос в Воскресенске и хорошо знаю этот материал.)
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Расчетное сопротивление кирпичной кладки. Как правильно? nado Каменные и армокаменные конструкции 20 27.07.2011 12:13
Усиление кирпичной кладки Serebas Каменные и армокаменные конструкции 25 25.07.2011 12:56
Узел усиления кирпичной кладки на смятие под рандбалкой X-DeViL Каменные и армокаменные конструкции 2 11.05.2007 16:31
узлы кирпичной кладки из крупноформатного камня Победа Knauf MasterZim Каменные и армокаменные конструкции 1 05.05.2006 15:19
