Создание интерактивного интерфейса.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Создание интерактивного интерфейса.
Непрочитано 23.02.2008, 12:17 #1
vosh
Снова здравствуйте, старожилы и гости.
Есть нубский вопрос. Как и на основе чего создать интерактивность, и возможно ли это сделать на базе лисп/внутренние(встроеные) механизмы AutoCad. Поясню: Упрощенно... Два текста с высотами на экране, между ними нарисована стрелка и подписан уклон. Меняем один из текстов, тут же без нажатия куда либо меняется текст надписи над стрелкой и даже направление этой стрелки если уклон меняется на обратный.
Есть идея, сделать свою кнопку правки текста, при выходе из которой каждый раз бы перерисовывалась ситуация, но во-первых я не знаю как это реализовать красиво (также как в 2006ом каде) , а во вторых будет сбивать пользователя еще одной правкой текста, и так вечно дергают ниче не хотят запоминать .
Пока писал вспомнил еще одну животрепещущую тему. Есть ли возможность хранить данные в автокаде в табличном виде и обращаццо к ним запросом (строка/столбец) ибо работа со списками порой убивает.
Непрочитано 23.02.2008, 21:56
Сообщение от vosh Посмотреть сообщение
Я бы подумал об объектных реакторах (см., например, Н.Н.Полещук и П.В.Лоскутов, "Разработка приложений на AutoLISP"). К сожалению, литература вся осталась на работе, поэтому в названии мог наврать.
Работа со списками на самом деле более проста, чем с таблицами (ИМХО). См., например, ассоциативные списки, точечные пары, функции assoc, member, vl-remove, vl-remove-if, vl-remove-if-not и, возможно, nth.
Непрочитано 23.02.2008, 23:01
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
В лиспе, конечно, реакторы.
Пару слов про VBA. Большинство встречающихся задач решаются программированием событий (events), это и обеспечивает "интерактивность".
Но. В вашем случае описано взаимодействие нескольких объектов. Не вдаваясь в пространные объяснения, хочу указать на то, что программирование обычных примитивов может оказаться (и для меня в свое время не раз оказывалось -- наверное, сказалось отсутствие формального образования) крайне утомительным делом, ведущим к неразберихе, а также некоторым, скажем так, проблемам совместимости с обычным режимом работы.
То есть -- следует как минимум очень подробно продумать и проработать взаимодействие ваших объектов, чтобы оно ни в каких ситуациях не мешало пользователю, который ждет от Автокада вполне определенных действий, без вашей интерактивности.
А вообще ИМХО более правильным путем в данном случае будет использование ObjectARX. И поначалу более трудоемким, конечно.
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2008, 23:29
vosh
Улетел к первоисточникам. Как всегда спасибо за оперативность. Правда я немного "притормозил"
vosh вне форума
Владимир Свет "AutoCAD: язык макрокоманд и создание кно niki AutoCAD 4 04.02.2005 14:51
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. Сергей Юрьевич Программирование 9 01.01.2005 15:17
Создание слайдов. и еще команда RSCRIPT Mikhail AutoCAD 4 28.06.2004 18:37
