Стадийность проектирования
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Стадийность проектирования
Непрочитано 23.02.2008, 12:29 #1
engineer
Добрый день!
Очень интересует что входит в состав документации на стадии П, по конструкциям?? Или где это посмотреть можно?
И если есть у кого возможность - выложите проектик на стадии П. Огромная благодарность
Непрочитано 23.02.2008, 12:34
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
Присоеденяюсь к прозьбе.
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума
Непрочитано 23.02.2008, 17:51
1 | #3
DEM
YngIngKllr
Ну це по Питеру
Приложение № 3
Документы и чертежи, необходимые для проведения экспертизы раздела конструктивные решения:
1. Для зданий высотой более 75 м необходимо представлять заключение по результатам физического моделирования в аэродинамической трубе (п.5.7 ТСН 31-332-2006).
2. Обследования существующих зданий в зоне риска с указанием категории технического состояния этих зданий (30 м).
3. Обследование квартир и обследование фундаментов (шурфы с абсолютными отметками) существующих зданий, находящихся в зонах примыкания к новому строительству (на расстоянии менее половины сжимаемой толщи грунтов под новым зданием) (п.2.5, п.3.1 ВСН 401-01-1-77).
4. Геотехническое обоснование (раздел 3 ТСН 50-302-2004) для зданий, встраиваемых в существующую застройку с расстоянием до существующих зданий менее половины расчётной сжимаемой толщи грунтов основания под новым зданием. В геотехническое обоснование должен быть включён расчёт влияния нового здания на существующие и рекомендации по защите окружающей застройки.
5. Подробное техническое обследование реконструируемых зданий с шурфами (абсолютными отметками) и зондированием грунтов в основании в случае усиления фундаментов или надстройке (5.17 СП 50-102-2003).
6. Расчёты всего здания на все блоки и пристройки с исходными данными (общая расчётная схема, материал конструкций и его прочностные и весовые характеристики, сечения несущих элементов, податливость узлов сборных элементов, упругие характеристики основания фундаментов, нагрузки временные и постоянные (вес полов, перегородок, навесных стен) и итоговыми данными (арматура фундаментов, арматура наиболее нагруженных стен, арматура колонн и балок, перекрытий, усилия в нижних колоннах, усилия в сваях, осадки, ускорения колебаний конструкций, крен, прогиб верха здания). Для зданий с безбалочными перекрытиями представить расчёт капительной части перекрытия на продавливание средней и крайними колоннами и расчёт перекрытия по деформациям с учётом раскрытия трещин.
7. Схему нагрузок на фундаменты (в случае раздельного расчёта наземной части и фундамента).
8. Чертежи фундаментов под все сооружения, которые включены в рассмотрение по данному делу. Подробнее см.приложение В к СП 50-102-2003 и п.8.18 ТСН 50-302-2004.
9. Для жилых зданий конструктивные чертежи представлять по всем блокам и пристройкам.
В состав чертежей должны входить схемы расположения колонн и стен подвала, перекрытие над подвалом с размерами сечений, схемы расположения колонн и балок нижних этажей (если они отличаются от типового этажа). Чертежи схем расположения стен и перекрытий типового этажа с размерами Чертежи узлов сопряжения ригелей и колонн, отражающие их жёсткость, узлы опирания безбалочных перекрытий на колонны.
Принцип армирования основных несущих элементов.
10. В общественных зданиях, торгово-бытовых комплексах, автостоянках представлять схемы расположения элементов на всё здание с сечениями несущих элементов и основными узлами. Представлять принцип армирования колонн, перекрытий и балок.
11. По металлическим конструкциям представлять расчётные схемы каркасов, основные узлы, ведомость элементов с сечениями и расчётными усилиями, по которым приняты сечения.
12. По наружным стенам показывать сечение, связь слоев в многослойных стенах, крепление стен к несущим конструкциям и узел опирания на перекрытие или фундамент.
13. По реконструкции представлять чертежи конструкций и узлов усиления основных несущих конструкций, признанных недостаточно надёжными в материалах обследования.
14. Проект усиления существующих конструкций и фундаментов зданий, связанное с новым строительством вблизи этих зданий, сдаётся в экспертизу только вместе с проектом нового здания.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 17:17
жозефина
Подскажите, пожалуйста, можно ли на стадии П, план кровли на часть(новостройку) здания не делать, аргументируя тем, что кровля выполняется на весь обьем здания отдельным заказом? Заранее признательна за ответ
жозефина вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 13:35
Svolo4
Нужно ли в стадии П КМ выдавать техническую спецификацию стали?
Svolo4 вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 17:26
xak24
Красноярск
Сообщение от Svolo4 Посмотреть сообщение
В стадии "П" выдается только сводная ведомость. и ведомость элементов с внутренними усилиями
xak24 вне форума
С чего начать конструктору? sagness Разное 38 02.05.2008 15:00
Вопрос : Организация процесса проектирования big_muzzy Организация проектирования и оформление документации 45 13.07.2007 21:34
Методы проектирования: внедрение базы Werwolf Организация проектирования и оформление документации 3 12.07.2007 12:41
Литература по организации проектирования Прочее. Архитектура и строительство 4 28.12.2004 17:03
