заглубленый ЖБ бассейн зимой на улице.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > заглубленый ЖБ бассейн зимой на улице.
Непрочитано 28.09.2004, 12:27 #1
satch
Добрый день,
Что будет в случаяе если в отапливаемом неутепленном помещении монолитный, заглубленый на 1.50 бассейн оставить мерзнуть из экономии газа (без воды есесно). Как мне кажется, изза морозного пучения грунта его может порвать. Может его обеих сторон в пеноплекс или аналогичный твердый утеплитель? Правда потом вторую стяжку армроваеую делать придеся с деформационными швами...
Как вы поступали в таких случаях?
просьба, если кому не жалко, скиньте на мыло satch@centrum.cz Пример армирования бассейна: хочется сравнить результаты личных разработок с накопленым человечеством опытом проектирования и строительства.
Непрочитано 28.09.2004, 13:03
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
А если попробовать посчитать на усилия от морозного пучения? по первой группе предельных состояний?
X-DeViL вне форума
Непрочитано 28.09.2004, 14:05
wjea
Прежде всего, если он уже построен, то поинтересуйтесь, у строителей,
был ли учтён фактор Мрз.(книжка по бетонам где то здесь ходила на сайте)
По поводу прочности, вписываются ли его габариты в температурно усадочный норматив, дозволенный, для железобетона на открытом воздухе (гляньте в СниП). Если всё это в порядке.
Проверьте, передаётся ли давление на стенки от соседнего строения, потому как, в этом случае, давление будет суммироваться с давлением от замораживания водо-насыщенной пазухи. Если есть такой момент ,то проложите какой ни будь демпфер.
Самое безнадёжное, это облицовка, опять же Мрз. Но даже в этом случае, невозможно, хорошо просушить слои, и раствора и облицовки от влаги перед морозами , так что приготовьтесь,к еже сезонному ремонту.
wjea вне форума
Непрочитано 28.09.2004, 14:06 а где расчет прописан
satch
В каком СНипе этот расчет?
Непрочитано 28.09.2004, 14:12
satch
Я в смысле расчет по предельным состояниям вторй групы от морозного пучения?
Непрочитано 28.09.2004, 15:20
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
satch
ПО 1й группе... (где по деформациям...) и с "недпущением трещин"... по смете выйдет дороже... возможно даже сильно дороже... но в перспективе ремонт будет еще дороже...
с бассейнами не знаю где расчет!! я бы считал как обычную жб конструкцию а по 1й группе предельных сост. потомучто у тебя облицовка потрескается если трещины будет
нагрузку от пучения... в СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений
X-DeViL вне форума
Непрочитано 28.09.2004, 16:26
satch
Спасибо, то что Первая кат трещиностойкости это понятно)).
Мы тут подумали и решили что под подошву бассейна (сразу на грунт) и вокруг стенок бассейна надо полощить 100 мм жесткого утеплителя типа Финфом или пеноплекс, тогда до грунта холод не дойдет по идее он не промерзнет?
Непрочитано 28.09.2004, 18:17
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
А там же все пропитается водой и ничего не поможет.. а жб он и в африке ЖБ если вы делаете "на совесть", то ЖБ а если нет, то... молдоване и арматура напихана как попало (был такой случай)
так что... а гидроизоляции и т.п. это все дорого и для молдован сложно лучше выйдете маркой водостойкости а ... а мож стоит просто сделать что-то типа демпфера? чтобы грунт деформировался в пустоту?
X-DeViL вне форума
Непрочитано 28.09.2004, 19:14
-Правильно вы подумали. Только крутой утеплитель можно заменить на более дешевый.
Непрочитано 29.09.2004, 15:41
satch
ясно спасибо
Непрочитано 30.09.2004, 06:23
виталич
->satch
А каковы размеры бассейна?
виталич вне форума
Непрочитано 12.10.2004, 12:28
satch
Вписаный пятиугольник в радиус 4.4 м глубина 2 м
Непрочитано 12.10.2004, 14:23
виталич
Сообщение от satch
Так засыпь его на зиму опилками - да с горкой, закрой пленкой и не парься зазря.
А если туда и навоза подмешать - весной на компосте озолотишься...
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
виталич вне форума
Непрочитано 12.10.2004, 15:05
str02
питер
а если еще помидорки посадить да протопить по лучше....
Может ну их нахрен этих купальщиков???
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 12.10.2004, 15:38
виталич
Сообщение от str02
К Новому году в аккурат созреют. На весь Форум хватит. А можно и цветочки [sm2803] .
виталич вне форума
