Про утепление стен(внутри или снаружи)
Начинающий технолог
г.Рязань
инженер Регистрация: 18.10.2004
Вот сходите по нижеприведенной ссылочке.
Наидите там книжку: В.Н.Богославский "Отопление и вентиляция" И почитайте. ![]()
No comments! |
Какие сетки и ППЖ ??? http://www.thermomax.ru/
:eek: |
Наиболее правильно утеплять стены с установкой утеплителя СНАРУЖИ стены. В этом случае точка росы будет располагаться в утеплителе, который в летнее время будет высыхать. Изнутри тоже можно, но это худший вариант, по утеплителю необходимо устраивать надёжную пароизоляцию, а это не так просто. не говоря уже о том, что снижается полезная площадь помещений.
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Mckey!
Конечно, необходимо пользоваться достижениями современной науки и техники. Но обязательно надо смотреть на то как методом проб и ошибок строили наши предки в глубокой и не очен древности. Стена русской избы. Разрез. Идём "изнутри". 1. Обои или краска. 2. Штукатурка (песок/известь) по дранке. 3. Бревенчатая стена, отёсанная на плоскость изнутри (под обшивку дранкой). 4. Вертикальный каркас, нашитый на бревно после осадки или врезанный в "ласточкин хвост". 5. 50..100 мм - заполнение пространства между направляющими каркаса - мох сфангнум, просушенный. 6. Обшивка - четвертованная доска. Мне приходилось разбирать старые дома - так они все и сделаны. Никакой пароизоляции не делалось. И утепления изнутри - тоже. Только снаружи. А обшивка - как ветро-влагозащита. |
Угу, вот когда в помещении будет -10..-15, вот, тогда утеплитель внутри и ставь.
Пароизоляция выполняется чтобы снизить поступление водяного пара в несушую конструкцию. В отличии от древесины бетон очень плохо пропускает пар. Вот когда водичка замерзнет в трещине бетона и расширится, интерсно что-случится с конструкцией.
Начинающий технолог Регистрация: 18.02.2008
г.Рязань
Я не про себя писал.А про то ,что отсутствуют проектировщики по утеплению у нас в "деревне КУКУЕВО". А Богословского ,Фокина,Ерёмкина ,Королёва.это мои настольные книги. http://dwg.ru/bsk/866 Я вот про что ,унас тоже такие есть" домики".Радует то ,что не в одной нашей деревне так делают домики.
Рождённый строить,не пить не может.:drinks::rolleyes: |
civ.eng. Регистрация: 09.04.2007
SPb LO
А собственно почему только снаружи? "Шуба", "Броня" - как-то по-тАнковски звучит, да и технологически наружное утепление зделоть сложнее (и, частенько дороже). Можно и изнутри... Конечно соображения по пароизоляции - железно. Но предусмотреть мероприятия, исключающие (либо снижающие) влагонакопление совсем несложно. У нас масса домов с конструкцией стены газоблок-изнутри(380)+возд. прослойка(20-40)+облицовочный кирпич. Устойчивость обеих кладок из плоскости обеспечиваем анкеровкой скобами в шахматном порядке через 1 м (гор) и 5-6 рядов кладки (по вертикали). При "нормативном" количестве окон достигается I класс энергоэффективности.
SPb LO
Не нагоняйте жути... Водичка при замерзании расширяетца всево на 2-3 процентика. А в том что стены трещат во многом виноват подсос капиллярной влаги к фронту промерзания в конструкции; если стена вентилируема снаружи и качественно "затёрта" изнутри ничего страшного не произойдёт...
Как известно еще Ходжа насреддин доказат что осла можно научить говорить...
Вот по той-же причине можно делать утепление изнутри...
No comments! |
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Где-нибудь в районе экватора, на Мальдивских островах и типа того, вполне логично класть слой утеплителя изнутри. Когда на улице круглосуточно и круглогодично +28+32, а внутри здания работает кондиционер и +22+24, то утеплять стены надо изнутри. Точно по аналогии с холодильником.
Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
Расширение влаги при кристализации - процесс неоднозначный. Часто влага расширяясь "выползает" из пор, а не рвёт их сразу.
И потом - этот процесс по дельте объёма "вещь относительная". При мелких порах в бетоне, соответственно, и приращение мизерное - может и не быть разрушения. А вот кладку из пустотного кирпича рвёт безжалостно. Насколько я помню из курса по строительным материалам - изначально качественный бетон разрушается большей частью из-за его коррозии от кислых сред. Т.е. под атмосферу голый бетон выставлять как-бы нельзя. :-)) |
Утепление "изнутри" делают часто сами жильцы. Им просто деваться некуда.
Один Заказчик просил меня так ему сделать на кирпичной даче. Денег у него было мало. А я его уговорил нашить снаружи на кладку из силикатного кирпича бруски 75х50, заложить минплиту 50, и с воздушным зазором обит. стены по брускам доской. Теперь его домик стоит как "деревянный". Тепло. Долго это тепло сохраняет. Новый вид. А самое главное - копеечные затраты. |
строительство Регистрация: 07.02.2006
+22 внутри и +32 снаружи не даст точку росы, значит все равно с какой стороны будет утеплитель утеплитель снаружи даст большую тепловую инерцию здания, что комфортно при постоянном поддержании температуры утеплитель изнутри позволит быстро нагреть/остудить воздух, что комфортно в местах непостоянного пребывания - дача, гостиница |
Есть такой утеплитель "Эковата", так вот с ним не нужна пароизоляция и не ухудшаются теплоизоляционные качества после замачивания. Опять же он благополучно выветривает набранную влагу, то-есть "дышит". Нормально работает и нанесённый изнутри на стены и как самостоятельная стена с обшивками из листовых материалов. В Череповце производят.
Обучение проектированию Регистрация: 25.03.2006
СП 23-101-2004
8.8 Для обеспечения лучших эксплуатационных характеристик в многослойных конструкциях зданий с теплой стороны следует располагать слои большей теплопроводности и с большим сопротивлением паропроницанию, чем наружные слои... 8.11...В двухслойных стенах предпочтительно расположение утеплителя снаружи. Используются два варианта наружного утеплителя: системы с наружным покровным слоем без зазора и системы с воздушным зазором между наружным облицовочным слоем и утеплителем. Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги в теплоизоляционном слое, однако в случае необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой... Последний раз редактировалось GAE, 27.02.2008 в 19:35. |
Утепление изнутри противоречит основным положениям теплофизики наружных ограждений, предусматривающих расположение слоев стены с убыванием плотности и теплопроводности материалов от внутренней поверхности к наружной. Помимо облегчения испарения в течение теплого периода сконденсировавшейся зимой в толще ограждения влаги, правильное расположение слоев приводит к аккумуляции тепла находящимися у внутренней поверхности более массивными (теплоемкими) слоями, защищенными к тому же с наружной стороны утеплителем, что повышает теплоустойчивость ограждения. Это положение неоднократно отмечено в литературе по строительной физике (см., например, Справочное пособие к СНиП II-3-79. Расчет и проектирование ограждающих конструкций зданий. М.: Стройиздат, 1990; книги Фокин К.Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей зданий. М.:Стройиздат, 1973; Е. Шильд и др. Строительная физика. М.: Стройиздат, 1982; Еремкин А.И., Королева Т.И. Тепловой режим зданий. М.:Изд-во АСВ, 2001 и дру-гие), а также закреплено в современных нормативах (см. СП 23 101 2004. Проектирование тепловой защиты зданий).
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Ходят слухи... | Artiznov | Разное | 291 | 01.02.2009 21:14 |
Напишите прогу или макрос | Kosenko Sasha | Программирование | 6 | 24.02.2007 13:13 |
