SW: связь чертежа и модели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW: связь чертежа и модели
Непрочитано 26.02.2008, 13:50 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Делаю первые шаги в создании чертежей в SW. По встроенной обучалке - двойной щелчок на размере в чертеже открывает доступ к его редактированию, которое будет сопровождаться изменением в модели (после "перестроить"). На чертеже из созданной мной модели так не получается. Что я сделал не так, как быть?
Непрочитано 26.02.2008, 13:54
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Ты, похоже, серый размер пытаешься редактировать...
Автор темы   Непрочитано 26.02.2008, 14:10
Creator
Поясните, что значит серый?
Я вначале создал чертеж (контур) и поставил размеры. Они не редактировались на чертеже. Теперь попробовал вставить в чертеж примечания - элементы модели - размеры. Вот эти размеры уже редактируются, и изменения передаются в модель.
Creator вне форума
Непрочитано 26.02.2008, 14:22
"Серые" размеры -это справочные или управляемые. Они отображаются серым цветом. Это именно те размеры, которые ты первый раз сам поставил на чертеже. Редактировать можно только "черные" размеры -управляющие. Это те размеры, которые импортируются из модели.(Есть еще малиновые, хаки и фиолетовые -рассказать про них? )
Автор темы   Непрочитано 26.02.2008, 14:22
Creator
Еще вопрос:в примечания - элементы модели - размеры упоминаются размеры помеченные в модели как "для чертежа". Подскажите, где это свойство задается на размерах в модели?
Creator вне форума
Непрочитано 26.02.2008, 14:33
Это как раз про фиолетовые -не отмеченные для чертежа в чертеж не импортируются.
Автор темы   Непрочитано 26.02.2008, 14:50
Creator
Это как раз про фиолетовые...
Кстати, о цвете, те размеры, которые я не импортировал из модели в чертеж, а проставил уже в самом чертеже - они не редактировались - по цвету были черные. Почему они "серые" или считаются серые?
Creator вне форума
Непрочитано 26.02.2008, 15:11
В настройках что стоит?
Автор темы   Непрочитано 26.02.2008, 15:43
Creator
В настройках стоял темно-серый, но я специально (после вашего поста) сделал его светлее. Но цвет размера на чертеже НЕ изменился.
Creator вне форума
Непрочитано 26.02.2008, 15:53
1 | #10
Только сейчас сообразил. У тебя размер стоит в слое "Thick line", а в этом слое, по всей видимости, стоит цвет -черный. Я не знаю, зачем тебе вообще понадобились слои, возможно, они были в шаблоне, я с ними вообще не работаю. Отожми кнопку, размеры будут отображаться с системными цветами.
Автор темы   Непрочитано 26.02.2008, 16:09
Creator
...Отожми кнопку, размеры будут отображаться с системными цветами.
Теперь ОК!
Но я буду продолжать задавать вопросы в этой теме (по мере возникновения).
Creator вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2008, 16:29
Creator
... а в этом слое...
Кстати, о слоях: можно ли сделать так, чтобы линии плавного перехода поверхности (1 - см. рис.) отображались на чертеже линиями другой толщины и другого цвета, чем основные линии контура детали (2)? Solid понимает их различие?
Название: Линии перехода1.jpg
Creator вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 16:33
Я ответил?
Автор темы   Непрочитано 27.02.2008, 16:48
Creator
Я ответил?
Вполне. Но будут еще вопросы.
Хотя, сразу не получилось. Нужно установить настройку: Вид - Отобразить - Линии перехода по стандарту
Название: Линии перехода2.jpg
Последний раз редактировалось Creator, 27.02.2008 в 17:12.
Creator вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2008, 16:53
Creator
Можно ли отредактировать (или управлять при создании) надписи:
СЕЧЕНИЕ Е-Е, МАСШТАБ 1:5
Мне надо: заменить буквы, изменить регистр букв, добавить/удалить слова?
Creator вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 17:53
1. Сначала поиграйся с настройками (картинка 1)
2. В особо тяжелых случаях - метка вида вручную (рисунок 2) -связь мкетки с родительским видом при этом теряется , после снятия галки -восстанавливается.
ID:	3784  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 13:48
Creator
...поиграйся с настройками...
Есть новые вопросы...
Тип файла: rar Пример.rar (848.9 Кб, 116 просмотров)
Последний раз редактировалось Creator, 25.03.2008 в 14:06. Причина: Добавляю модель
Creator вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 14:11
1. Линии невидимого контура -ПКМ на компоненте -отобразить/скрыть скрытые кромки
2. Резьба. В чертеж сборки резьба не вставляется автоматически. Только через "элементы модели".
3.Красная штриховка свидетельствует о том, что вид не обновлен. Просто нажми "светофорчик".
4.Осевые линии -кнопка "осевая линия". При нажатой кнопке можно выбирать цилиндрические компоненты, парные кромки, или вид целиком.
В последнем случае осевая вставится "во все дыры".
5.Волнистая линия сечения в твоем случае может получиться только танцами с бубном.
Нафигатебе тут разрез, да еще ступенчатый? Сделай местный вырыв.
Непрочитано 25.03.2008, 14:21
Рyslan
Солидворкеры, мяч футбольный можете нарисовать в солиде?
Рyslan вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 14:24
Размеры давай
Несвойственные Автокаду вещи Vova AutoCAD 49 01.02.2012 19:33
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
создания чертежа на основе 3d модели детали sacredx AutoCAD 1 12.11.2007 10:02
