Задание КЭ в Лире 9.2
Кемерово
pas_a, а что Вы хотели? КЭ-1 - это "ферменный" КЭ, т.е. работает только на растяжение-сжатие, в свою очередь КЭ-10 - полный комплект усилий. Вы посмотрите на эпюры, у Вас в стержнях появились моменты, поперечные силы, чего для КЭ-1 не было -> изменилась расчетная схема.
Если сечение нужно повернуть на 90 град, то это можно сделать в "жесткостях", в сечении есть кнопка поворота. |
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 07.06.2007
Спасибо с появлением моментов все понятно, а с большим порядком изменения усилий - это я сам начудил. Сделал расчет по РСУ и посмотрел данные от первого усилия, там номер 1 как и в РСН.
ander -> повернуть сечение у меня не получиться, так как использую не типовой сортамент, а стандартные типы сечений (работаю с алюминиевым профилем). Извините за глупые вопросы, я программу и расчеты вообще пока осваиваю, а спросить толком не у кого. |
Ан нет, зря я на себя поклеп возвел - это я устойчивости неправильно сравнил, а с усилиями в стержнях все правильно. Усилия - при изменении типов КЭ силы: продольные силы уменьшились, появились моменты, но не особо большие, перерезывающие силы где-то уменьшились, где-то увеличились. А в колоннах однозначно уменьшились и продольные силы и моменты, немного подросли перерезывающие силы, да и то не во всех сечениях.
Может я вообще все неправильно делаю? Посмотрите пожалуйста. |
Кемерово
Не понимаю, может, так и проще. Но я как-то привык все задавать КЭ-10, есть, конечно, исключительные случаи. Просто поставил, где надо, шарниры и получил бы аналогичную схему. Только вот, если Вы про общую устойчивость всей рамы говорите, то ее можно посчитать только при пространственном признаке схемы (5) и разбив все элементы достаточно мелко.
Для алюминия, я так думаю, проще было бы задать сталь и сортамент профилей, чтобы можно было в СТК рассчитать, путем редактирования базы профилей и стали. А у Вас действительно жесткий узел сопряжения ферменных элементов с колонной? Это мягко говоря, странно, обычно имеется ввиду, что в целом ригель имеет жесткое сопряжение с колонной, в Вашем случае это организуется за счет усилий разного знака в поясах фермы. Уточните узел, по идее, там шарнир. Кстати говоря, Вы с такой легкостью прикладываете равномерно распределенные нагрузки на пояс фермы, при этом, Вы не сможете учесть в расчете пролетные моменты. Хотя, Вы ведь вручную проверяете? В общем, хочется знать, Вы осознанно прикладываете нагрузку равномерно распределенной, а не сосредоточенной? |
Про задание КЭ: я подумал, что если у одного типа КЭ, есть частные случаи, то лучше выбирать их, если они подходят. Помоему так расчет будет проще. Общая устойчивость мне не нужна, в целом мне нужны просто усилия в стержнях, как данные для дальнейшего расчета врукопашную. Раньше прсто составлял системы уравнений и решал вручную, ну или в Маткаде. Только постоянно ошибки были, приходилось все перепроверять. Ну вот и решил "сократить" хотя бы часть.
Про сопряжение элементов фермы с колонной: а разве чтобы ригель в целом имел жесткое сопряжение с колонной, все узлы не должны быть жесткими? Реально конструкция будет наверное такая: нижний пояс ставиться на столики и закрепляется двумя болтами, верхний через накладки двумя болтами. Может я и не прав, но проектирование металлоконструкций не моя специальность. Работаю в маленькой контрое и приходится делать все и вся, за исключением электрики. А браться за наши сарайчики никто не хочет, и здесь уже отправлял несколько запросов, ответа так и не получил. Приходится самому ваять. Нагрузки на верхний пояс фермы прикладываю как они есть на самом деле. А разве если я приложу узловую нагрузку, мне не выдаст в расчете нулевой момент в верхнем поясе? |
Кемерово
pas_a, чтобы ферму сопрячь с колонной жестко - существуют 2 пояса, курсовой по металлу делали? Не надо там жесткие узлы назначать, если, конечно, они у Вас конструктивно не присутствуют. Если бы Вы балку сопрягали жестко, то это другое дело.
ander, курсовых по металлу не делал, поскольку учился совсем другому. Но 10 лет назад специалисты моего профиля промышленности были не особо нужны. Все мое строительное образование исчерпывается несколькими книгами да СНиПами. А по поводу узлов это моя вечная головная боль - почти всегда сомневаюсь правильно ли я назначил узел или нет. Может подскажете где почитать на эту тему более менее исчерпывающе?
Но если я понял в любом случае жесткий узел пойдет в запас, а при нашем качестве исполнения работ может это и лучше. Хотя, алюминий дорогой. А вся распределенная нагрузка у меня действительно прикладывается через верхний пояс фермы равномерно, непосредстванно через кассеты. Если Вы заметили у меня здание достаточно легкое. |
Кемерово
pas_a, где тут запас? По сути момент в пролете уменьшается, конструкция становится менее деформативной. Не всегда все очевидно. Возьмите книжку по металлам, здесь в даунлоаде есть несколько. Там рассмотрены расчетные схемы поперечников. Схема должна соответствовать конструированию. Т.е. либо Вы изначально решаете, что у Вас здесь такой-то узел (по конкретному чертежу) и его таковым задаете в расчетную схему, либо назначаете в расчетной схеме сопряжения, а при выполнении конструирования их придерживаетесь.
Я с алюминием не работал, но обеспечение жестких узлов, видимо, также трудоемко, как и в дереве. |
ander, да про запас я сморозил, сам недавно балку делал неразрезную, чтоб момент в центре уменьшить.
А книжек у меня много накачпно, а толку-то, у меня такое ощущение, что я всегда что-то начальное проскакиваю. Но в любом случае спасибо. |
Использование модуля МОНТАЖ в Лире вер. 9.2 | StrMech | Лира / Лира-САПР | 12 | 29.03.2011 21:47 |
Помогите с расчетом в Лире 9.2 или Мономахе | FF2 | Мономах | 11 | 02.06.2007 22:10 |
Графический вывод в Лире 9.2 | Fag | Лира / Лира-САПР | 7 | 02.04.2007 11:41 |
Учебник по Лире 9.2 | Rwb | Лира / Лира-САПР | 5 | 28.07.2006 10:52 |
Цвет экрана в Лире 9.2 | DDlis | Лира / Лира-САПР | 1 | 09.05.2006 00:45 |
