Ошибки в файле dwg. Как от них избавиться?
для начала приложить файл.
Смутные сомнения на Proxy-объекты. Например, при взрыве на их месте примитивы появляются, но объекты не исчезают. Т.е. можно бесконечно взрывать. Может, и с ошибками так же?
Век живи, век учись - ... |
Никакой он не сырой, полтора года - полет нормальный... Другое дело - 2007+SPDS, здесь утверждать не буду. А вот 2008-й как раз-то и достаточно сырой. Про это тут большой топик уже написан. Юзаю оба пока, но в следующий раз 2008-й ставить не буду.
------------- Цитата:
-------------- Цитата:
Может быть, есть способы, о которых я не знаю, а кто-то сталкивался с подобными проблемами? |
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Как сохранить dwg, как tif | Елена | AutoCAD | 29 | 22.01.2008 19:50 |
не открывается чертеж dwg при двойном нажатии на файле | anela | AutoCAD | 7 | 06.09.2007 14:01 |
КТО ЗНАЕТ, КАК ЗАЩИТИТЬ ФАЙЛ DWG ? | КРЫЛОВ | AutoCAD | 9 | 11.10.2004 08:57 |
Я не понимаю - что это и как избавиться? | ТРУП | AutoCAD | 8 | 28.04.2004 20:29 |
