Забивная свая из стали
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Забивная свая из стали
Непрочитано 30.09.2004, 13:33 #1
зщцук?
москва
Впорос: есть свая, забивная, висячая. Есть СНиП 2.02.03-85 "свайные фундаменты". есть в нём таблица с расчётным сопротивлением боковой поверхности (табл.2).
чую сердцем, что за этими килопаскалями стоит коэффициент трения.
а коэффициент трения зависит от того, какие материалы труцца.
а в СНиПе про это ваще ни слова
как это понимать?
то ли всё рассчитано для ЖБ свай, тогда почему в начале СНиПа есть слова про стальные?
то ли материал сваи ваще не играет рояли, тогда почему? :shock:
Непрочитано 30.09.2004, 18:06
Дмитрий
демагог
Самара
как это понимать?
Так и понимайте Все эти таблицы достаточно условны...
А там скорее всего трение грунта о грунт, и коэффициент трения, если не ошибаюсь, будет равен tg(fi).
Так что без разницы, какой материал сваи...
Дмитрий вне форума
Непрочитано 30.09.2004, 21:35
wjea
ЗЩЦУК?
Физика явления здесь такая: Вы правильно обратили внимание на то, что сваи входят в грунт со своими коэффициентами трения по грунту. Но в связи с тем, что сила трения любого матариалла входящего в грунт, оказывается, прочней чем сила сцепления частиц любого грунта между собой, то свая как бы натягивает на себя рубашку, по сему материалл сваи для этого случая не имеет значения.
Определили, что она—рубашка равна порядка 10мм. И получается что конструкция рассчитывается по табличным значениям трения грунта о грунт.
Кстати, сечение висячей сваи при расчёте, кажется, можно увеличивать на 20мм.
wjea вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2004, 01:33
зщцук?
москва
Большое спасибо!
зщцук? вне форума
