Моделирование распора в плитах монолитных ребристых перекрытий.C использованием "ЛИРА" 9.4.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Моделирование распора в плитах монолитных ребристых перекрытий.C использованием "ЛИРА" 9.4.
Непрочитано 26.02.2008, 19:01 #1
Pile
Инженер ПТО
Самара
Никому наверно не секрет, что при расчете плит ребристых перекрытий за счет перераспределения моментов мы армирование снижаем на 20%. Подскажите, пожалуйста, на какой расчетной модели в Лире 9.4. распор, возникающий в плите можно проконтролировать, увидеть его образование, и т.п.
Пробовал с объемными элементами, ничего не получается. А на тех примерах, которые даны книгах его (распор) нет.
Все расчеты естественно выполнял в нелинейной постановке.
Заранее благодарен.
Непрочитано 26.02.2008, 19:15
Post
Можно и без нелинейной постановки и без объемных элементов. Задайте плиту оболочкой и в результатах усилия N. Это и есть ваш распор.
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 26.02.2008, 19:44
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от Pile Посмотреть сообщение
и балочных тоже? ))
Sid Barret вне форума
Непрочитано 26.02.2008, 19:55
gad
Строитель
Лукоморье
Вроде, что-то было в Верюжском (выложено в download) и причины и как "бороться".
gad вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 05:16
ander
проектирование
Кемерово
с чем тут бороться? Pile, моделируйте несоосное сопряжения плиты и ребра, получите продольное усилие в плите и ребре.
ander вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 09:34
Denbad
Проектировщик
Есть книжка Мандрикова "Примеры расчёта ЖБ конструкций", там любопытная табличка сравнения моментов в плите посчитанных по разным теориям, при этом рассматривается реальный пример проектирования плиты. Так некоторые моменты отличаются в 2 раза.
Для вылавливания распора я бы посоветовал плиту задать оболочками и физнелин задачу.
Denbad вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 10:09
мозголом из Самары
Самара
А на основании чего вы cделали такой вывод, как и с чем сравнивали результаты?
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2008, 17:58
Pile
Инженер ПТО
Самара
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
На основании изополей напряжений Nx.Когда арматура течет образуются пластические шарниры.И тут в работу включается бетон.Работы бетона я не увидел.Может где ошибся. Если есть какие то соображения буду только рад.С уважением PILE!
Pile вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 00:22
Фюгенфюлер
[quote=Pile;216054]На основании изополей напряжений Nx
Конечно изополя дают какое-то представление о напряженно-деформированном состоянии, но нужно контролировать и перемещения.
Фюгенфюлер вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 05:11
ander
проектирование
Кемерово
Pile, а Вы что арматуру в объемных КЭ задавали и выполняли физнелин расчет?
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2008, 09:28
Pile
Инженер ПТО
Самара
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Да.Арматуру пробвал задавать в виде стержня.А что что то не так?
Pile вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 10:35
ander
проектирование
Кемерово
Ну.. моделирование должно быть соответствующим (сетка КЭ), все таки, разномерные КЭ. Арматуру также нужно задавать твердотельно, либо организовывать отверстие в твердотельной модели бетона, чтобы обеспечить приемлимый результат. И все же вопрос ни к диссертации сводится, а к проектированию!?
ander вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 13:29
мозголом из Самары
Самара
Pile чистая физ. нелинейность тут не причем, попробуйте еще и геометрическую выполнить.
Непрочитано 28.02.2008, 16:59
Denbad
Проектировщик
Считать плиты объёмники и стержни-арматура слишком трудоёмко и не нужно, надо достаточно мелко разбиение сетки назначать. Тем более, что ЛИРА при расчёте нелинейной оболочки производит тоже самое.
Denbad вне форума
