А как Вы храните документацию.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > А как Вы храните документацию.
Непрочитано 26.02.2008, 19:57 #1
Zark
Проектирование и технология РЭС
Собственно вопрос вот в чем. Имеется проект, в котором SW сборки (несколько уровней), SW чертежи, ACAD чертежи, SWR-спецификация спецификации, P-CAD файлы. Вопрос: как оргинизовать грамотное разположение на диске всего этого добра, т.е. как правильно может выглядеть упорядочение. Сейчас все это лежит в одной папочке, где сборки, детали, чертежи вместе, а спецификации в другой папочке, ну и акад и пикад документы тоже рассованы по папкам. Следует ли создавать на диске структуру древовидную, по типу сборка+детали в папке верхней сборки?
Хочу организовать подо все это PDM, но сейчас срочно надо иметь актуальный вид документации, просто наплодилось ее на один проект уж неприлично много копий. Ну и как-бы понятно, что модель SW посыпется, если ее начать перебирать в тревовидную структуру из вот такой линейной.
Непрочитано 26.02.2008, 20:10
Сообщение от Zark Посмотреть сообщение
Это стоило сделать с самого начала
Я лично, использую в общем случае примерно такую структуру:
Папочка с проектом, в ней:
1. Отдельная папка с чертежами, если проект большой, возможно разбиение на вложенные папки с узлами
2. Папка с моделями, если проект ....см.п.1
3. Папка с расчетами
4. Папка с текстовой документацией, возможно по разделам
5. Папка с фото, картинками и другой наглядной агитацией
6. ...
7. ...
Проект большой?
Автор темы   Непрочитано 26.02.2008, 20:14
Zark
Проект не особо большой. Но изначально тот, кто разрабатывал (не я), посчитал, что лучше использовать линейную структуру, и сейчас там в одной папке все сборки, все детали, все чертежи.
Zark вне форума
Непрочитано 26.02.2008, 20:19
Посыпаться-то посыпется, но , если проект небольшой, то причесать можно довольно быстро
Непрочитано 20.03.2008, 21:25
Бриг
Я храню данные, получаемые при проектировании, в соответствии со стандартами СТБ. Очень удобно.
Бриг вне форума
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira Simonoff Расчетные программы 318 29.03.2016 09:40
Как работать с дигитайзером в AutoCad? Yusuf AutoCAD 21 11.09.2010 13:38
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Как из EXCEL перенести таблицу в ACAD2008? dextron3 AutoCAD 18 02.06.2008 09:40
Как упорядочить наложение штриховок,полилиний (Draworder)? mmmx Программирование 7 13.07.2006 10:13
