Рисование 3Д-тел в параллельной плоскости 3Д пространства
Где-то
В каде есть такая панелька именованная как <UCS>, так вот на ней собрано очень много опций работы с ПСК. И не забывай смотреть подсказки командной строки, тоже очень много полезного можно узнать.
На худой конец можно почитать Хелп.
Инженер-конструктор Регистрация: 19.02.2008
Москау
я как правило просто ось Z направляю (в ортогональном черчении естессно) куда мне надо, остальные координаты както мало волнуют. поэтому пользуюсь 2-мя кнопками мировая система координат, и направлять ось Z, если их забить в хоткей какойнить и умеючи пользоваться вращщением объекта, то впринципе заморочек я не вижу... када стал так делать скорость сущщественно выросла ) раза в 2-3 и вобще ПСК не самый главный тормозящщий фактор в "скоростном 3д моделировании"
Вадим, я пытаюсь понять, ваша менюха позволяет менять ПСК относительно модели? или это та же панель View?
Еще общий вопрос по данной теме, можно ли каким либо образом видеть подсказку в какой плоскости находится модель на данный момент? Очень часто при вращении модели забываешь как находится модель относительно ПСК (это не отображается в свойствах), и при попытке, скажем разрезать модель постоянно приходится несколько раз пробовать.. |
Да не нужно никакой менюхи. Нужна кнопка _ucs
Нажимаем кнопку, вводим с клавиатуры латиницей _X- поворот вокруг оси X, _Y- поворот вокруг Y, _Z- вокруг Z, _O- указываем точку, через которую проходит плоскость, _FA- система координат по грани тела, _ZA- система координат по направлению оси Z и, накоец, 3 (три)- система координат по 3-м точкам. При этом, хотя-бы по-началу, читайте ком. строку. |
что-то с виртуальностью моей стало.. , пытаюсь понять, с ПСК (3 точки) мне понятно, очень полезная вещь.. но вот как мне поставить модель в пространстве паралельно данному виду (монитору).
Я зафиксировал несколько мне нужных видов для перспективы перпендикулярной рамкой из полилиниии. Стоит мне сделать несколько операций с орбитом, и этот вид потерян навсегда..я никак не могу опять его повернуть паралельно экрану монитора.. Есть возможность управления моделью в этом случае? прикрепил рамку с моделью которую (рамку) мне надо поставить точно паралельно монитору. |
Команда 3DALIGN (3DВЫРОВНЯТЬ) - 3 точки по углам рамки и 3 точки по углам модели...Только по аккуратнее с привязками, - оставь только нужную.
Чтобы не терять виды: - в контекстном меню 3D Оrbit используй Стандартные Виды (те же, что и в меню Вид), именованные Виды (если создал); - при выходе из 3D Оrbit,- если просто крутил мышью,- жми в контекстном меню (ПКМ) Восстановить Вид, а потом уже Выход.
*...И Случай, бог изобретатель. * Последний раз редактировалось skif58, 01.03.2008 в 05:31. |
Я очень люблю команду Align (или 3D Align), но в данном случае мне не надо выравнивать два обьекта относительно один другого. Мне надо чтобы они остались на местах как есть, но поменять ихнее расположение в пространстве относительно ПСК. Мне нужно все это чтобы распечатать перспективный вид с данного расположения.
Эта рамка создавалась для того чтобы при печати опцией Window можно распечатать несколько чертежей с одного и того же вида с небольшими изминениями на модели, а потом использовать их на Slide show в Power Point. Но по всей вероятности я сделал ошибку с самого начала, чтобы зафаксировать данную рамку в пространстве, перед ее созданием надо было поставить ПСК в позицию View, потом создавать рамку, а потом через View Manager создать New (новый, мой вид), которым я всегда смогу поставить свой обьект с рамкой в нужном расположении. Ну вот, кажить разобрался... ![]() Последний раз редактировалось skalder, 03.03.2008 в 17:54. |
Откровенно говоря, ничего не понял. Кто мешает работать в пространстве листа, например?
![]() А вопрос состоял как развернуть модель с рамкой в нужнный вид. Вот на прилагаемом чертеже вы можете увидеть чего я добивался: Открыв чертеж жмете View -> Named Views.. -> выбираети My View -> Set Current -> Ok. |
А где чертеж?
Конструктор Регистрация: 04.04.2007
Киев
Что-то вы, ребята, с ПСК слишком много заморачуетесь. Я панель UCS давно уже убрал с экрана. Примерно раз в день набиваю эту команду с клавы, что б повернуть ПСК на 90 градусов. Однако, что правда, так это то, что в режимах орто нигде не видно в какой оригинальной ПСК ты находишься.
Стараюсь ставить модель лицом по +Х, фронтальный вид у меня "дежурный" и команду Front я повесил на F4. |
Jerald, можешь попробовать _.plan
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости | RTD | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.01.2007 19:32 |
