Как лучше хранить чертежи исходники для типовых узлов чтобы иметь возможность их обновить?
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Инженер-конструктор Регистрация: 19.02.2008
Москау
это конечно не пример, но всеже )
если мне надо сделать какойто элемент, чтобы он автоматом заменялся я делаю блок...и редактирую его. другой вопрос, что блок изменяется только в одном файле чертежа. но я думаю возможен именно импорт блока... вся левата этого примера заключается в том, что я так штамп заполняю.... отдельный блок название отдельный место и время а потом на одном редактирую и везде где он есть он меняется.
Помни о темной стороне лайаута юный инженер. |
Москау
если блок А и блок Б абсолютно одинаковы... (пример. вставить блок 2 раза).
и при редактировании блока Б и сохранении онного меняется блок А. или я чегото не понял? или же вы имеете узел... который состоит из линий и полилиний...и отредактировав его хотете, чтобы автокад понял что надо заменить набор линий одних на отредактированные другие?
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Стойте, если в базовом чертеже, который есть хреф ко многим чертежам внести изменения, то в каждом зависимом чертеже надо вносить изменения. Не так-ли? То есть каждый надо открыть и отредактировать. Добавить таблицу изменений и так далее. Так не проще-ли просто заменить старый узел новым напрямую и без х-рефа?
инженер-конструктор Регистрация: 18.04.2006
Молдова
Лучше делать библиотеку узлов для заимствования. Тем более что может быть необходимость сохранить и старый вариант и новый (то есть он идет в новые разработки). В этом случае раньше на заводе (а значит и в любой конторе) шло примечание "в новых разработках не применять".
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
