Навесной вент. фасад
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Навесной вент. фасад
Непрочитано 28.02.2008, 06:11 #1
Serty65
Приморский край
Здрасти Всем! поиск в интернете не дал нужного результата, поэтому решил обратиться к вам. Вопрос такой на какое максимальное растояние от стены возможно отодвинуть навесной фасад из плит НИЧИХА, на счет по высоте я нашел 45 метров а растояние от стены (?).
Непрочитано 28.02.2008, 14:17
Perezz!!
Больше 30см врядли. Нету смысла.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2008, 06:47
Serty65
Приморский край
Дело в том что я решил на фасаде выполнить при помощи навесного фасада пилястры, которые отступают от стены на 350 мм. Возможно это или нет.
Serty65 вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 08:18
Const-r
Конструктор
Екатеринбург
Смотря из чего наружные стены, к которым крепятся кронштейны фасада. А так -считать надо. Чем больше вылет фасада -тем больше усилие вырыва в анкерах. Испытания надо проводить на вырыв анкеров.
Const-r вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 12:42
Perezz!!
Предусмотри выступы в наружной стене и всё. Чеж голову ломать над ерундой.
Perezz!! вне форума
Остекленный фасад (витраж) - Помогите разобраться! Kombat Прочее. Архитектура и строительство 18 10.01.2013 09:35
Навесной фасад из керамогранита ZLAYA@ Конструкции зданий и сооружений 1 04.12.2007 16:12
Навесной вентилируемый фасад системы U-Kon ATC-102i Ser-Yast Инженерные сети 1 19.10.2007 14:43
что есть ФАСАД??? Инж Прочее. Архитектура и строительство 2 15.11.2004 22:54
