Как избываться от "пустот" в конце панельки с меню
Пермь
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
Действительно, толку никакого не будет от такого переписывания. Ведь панель инструментов описывается в текстовом файле. Если фрагмент текста удалить и на его место вписать точно такой же текст, то можно ли считать, что содержимое файла изменилось?
может быть я предложил это и в порядке общего бреда, но все же:
я предлагал не переписывать, а именно создать новую пустую панель, а потом туда спокойно скопировать все кнопки из старой панели. По моему времени это много не займет, но если такой глюк (с пустыми концами) возникает часто и лезет из каких-то глубин акада , тогда конечно .... |
Самара
Лень проверять, но может быть получицца... Выгрузить меню и загрузить его снова. Скорей всего из .MNU, чтоб файлы ресурсов заново сформировались (MNU должен быть заранее подготовлен, чтоб потом не плакать о пропавших панельках!). Или просто прибить .MNC и .MNR. Хотя, все это хлипко и до следующего глюка.
Кстати, заметил что хвосты возникают также при изменении цветовой схемы винды при запущеном АКАДе (и не только хвосты). |
Самара
"Прибить" - значит удалить или каким то другим образом сделать недоступным... Но дело не в этом...
Палку я конечно перегнул, ничего прибивать не надо. Достаточно закрыть панельку и открыть ее снова. И усе пусчком будет. Чтоб вручную "не хлопать дверями", сочинил лиспик. Лежит здесь http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=14596#14596 в первой теме по этому вопросу. |
