Какую можно использовать профильную трубу для колонн металлодеревянного каркаса
Самара
любую, которую можно достать. с учетом, конечно, того, что все посчитано и проверено...
Самара
Самара
Щелково МО
to Axe-d - конечно-конечно, металлическая полая труба, спрятанная под обшивкой и прослойкой воздуха - жуткий мостик холода.
Что Вы скажете об каркасных деревянных домах, где утеплитель располагается между стоек? То же бредовая идея? |
Самара
Не смотря на то, что будет обвязка профиля, достаточно ли трубы 100х100х4, если поставить вертикально при высоте 7,5 м изгиба не будет? |
Самара
Можно было бы и деревянный каркас даже дешевле получается, но высота большая (2 этажа + мансарда). Хотелось бы усилить за счет металла
Щелково МО
to Quick163 - будь моя воля, я подобный дом построил из камня. Потому как металл и дерево требуют хорошей огнезащиты. Или понизил этажность.
И еще нужны будут металлические балки - для устройства связей (для колонн) в уровне перекрытий. Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 29.02.2008 в 13:43. |
Самара
Щелково МО
вот часть с экономленных денег потратили бы на конструктора (попрошу без намеков про саморекламу). Чует мое сердце, что можно было бы обойтись и без металлических включений в каркас.
Хотя может там планировка - мама-не-горюй. 8-) |
инженер Регистрация: 01.02.2008
СПБ
Д.Д.
А почему вас не интересует вопрос подбора балаок деревянного перекрытия? У вас есть проект деревянного перекрытия по балочной сетке? А с проектом фундамента у вас что? Он у вас правильный? Общиваться брусом? Вот это интересно, брус - это минимум 100х100 (на сколько помню). Совершенно не беспокоит узел примыкания? Мое мнение - вы имеете на руках предложение от продавцов каркасных домов, изготовляемых за границей - это предложение оформлено в виде картинок, именуемых архитектурным проектом. Продавец предлагает вам так же приобрести и комплект сборочных чертежей к нему, но заплатив некую сумму. Посмотрев на катртинки и посоветовавшись с матерыми производственниками скорее всего решили, что и так сойдет, а деньги можно поберечь. /у деревянных стоек совсем иная теплопроводность нежели у металла, профиль замкнутый и воздух внутри сечения не изолирует стенки./IMHO |
Лучший вариант утепления профиля - ставить стойку внутри помещения за слоем утеплителя. А вообще, не майтесь дурью, заказывайте проект у конструктора.
Работа
Quick163, с колоннами понятно, подбирать надо по расчету, а как насчет балок перекрытия? почему вы уперлись именно в квадратные трубы? хоть дом двухэтажный все равно необходим расчет, чтобы ваша якобы экономия при использовании труб не обернулась в непредвиденные затраты
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
Самара
2. Брус разный есть, в том числе 150х50 3. Мнение ваше ошибочно, т.к. проект сам делал в Арконе 5.02., под уже существующий фундамент, достался от прежних владельцев участка |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Какую программу использовать для проектирования бассейнов? | Александра | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 27.09.2003 03:01 |
