Построение дуги к заданной касательной
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Построение дуги к заданной касательной
Непрочитано 28.02.2008, 21:16 #1
KinSokol
инженер-проектировщик
Задача: Построить дугу от нижнего прямоугольника к нижней точке белой линии (перпендикуляр к белой линии должен быть касательной к создаваемой дуге). См. рисунок (и вложения):
Практическая задача...
Как сделать её быстрее и лучше?
Моя метода во вложенном файле (не в миниатюре - не знаю как её убрать), так как не получается загрузить картинками более пяти вложений.
Тип файла: rar Построение дуги к заданной касательной.rar (22.8 Кб, 89 просмотров)
Непрочитано 28.02.2008, 21:35
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Все делается значительно проще тремя движениями, напоминающими передергивание затвора винтовки. Из верхней точки (первая) влево рисуешь в Орто отрезок прямой любой длины (вторая точка). А потом обратно в исходную точку (третья точка = первая точка). Не прерываясь давишь на кнопку отрисовки дуги по трем точкам и на запрос первой точки дуги делаешь райт клик и дуга будет строиться как продолжение прямой. На запрос конечной точки дуги указываешь точку на нижнем прямоугольнике. Два верхних отрезка стираешь, они сыграли свою роль и больше не нужны.
Ку-клукс-клан. Попробуй!
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2008, 22:06
KinSokol
Всё не так просто, как передёрнуть затвор =)
"кнопка отрисовки дуги по трём точкам" - как комманда называется?
Используя стандартный _Arc получаю:
"На запрос конечной точки дуги указываешь точку на нижнем прямоугольнике." - не понял куда дальше, но в любом случае я уже что-то сделал не так, как задумывалось...
Извини... невнимательно читаю... получилось вроде.
KinSokol вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2008, 22:13
KinSokol
KinSokol вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 22:19
Sopro
Пардон, надо было мне не полениться и рисунок прикрепить
Sopro вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 22:28
А если еще проще?
_.arc -> указываем верхнюю точку дуги -> ПКМ -> end (указываем конечную точку) -> ПКМ -> Direction. При нажатом F8 двинуть мышу вправо?
Непрочитано 28.02.2008, 22:41
Sopro
Алексей, да. Наверно проще уже и не бывает. ))))
Только зачем ПКМ? У меня и без него получилось. Три раза себя перепроверил...
Sopro вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 23:03
ПКМ на случай нечитаемости ком.строки А так-то можно, конечно, и без нее
Автор темы   Непрочитано 29.02.2008, 17:58
KinSokol
У меня пока не получилось. Что такое ПКМ?
И почему сначала ПКМ мужского рода, а потом женского ?
KinSokol вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 18:06
Правая Кнопка Мыши
Автор темы   Непрочитано 29.02.2008, 18:25
KinSokol
Я так и подумал, но после "передёргиваний затвора винтовки" мерещится "Пулемёт Калашникова Модернизированный".
Всё получилось - действительно самый быстрый способ.
Только, я не сразу разобрался в последовательности комманд. Поэтому, лучше наверное так:
_arc -> указываем верхнюю точку дуги -> ПКМ (выбираем end)->
указываем конечную точку дуги-> ПКМ (выбираем Direction). При нажатом F8 двинуть мышу вправо.
KinSokol вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 18:27
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от KinSokol Посмотреть сообщение
Сначала был ее клик, а потом уж она сама... \Чтобы получилось, - после ее клика и и выбирай из контекстного меню и end (конец) и Direction (направление).
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Построение касательной к двум окружностям Никита В. AutoCAD 79 28.04.2020 15:01
построение дуги эллипса в системе и деление её по длине на шесть одинаковых частей. Илья77 AutoCAD 11 05.02.2008 23:53
Как построить перпендикуляр к сплайну в заданной точке Tolian Программирование 2 05.10.2006 10:20
Дуги в ACAD 2k5 Iam AutoCAD 5 19.05.2005 23:32
Как создать дугу заданной длины? Елена AutoCAD 7 08.02.2004 23:29
