Не секрет, но настоящее открытие для многих
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не секрет, но настоящее открытие для многих
Непрочитано 02.10.2004, 11:06 #1
Проблемма передачи эскизов заказчикам, соблюдения аторства (защита от использования другими чертежа и всего что внутри него),
создания каталогов чертежей и поисковых машин - короче всех проблемм не перечислить.
И все это можно решить достаточно легко. -Иметь альбом легких и при этом качественных привьюшек. Однако ВМР и JPEG весят около 1,2 мгб если снять экран с приличным качеством, а вот формат PNG - практически ничего не весит (тот же снимок около 150 кб)
Удобств куча - рекомендую проверить!
Непрочитано 03.10.2004, 00:58
VG
Конструктор
Петрозаводск
А как насчет DWF для Експресс ВЬЮЕРа? Насчет веса не проверил. В КАДе открыть/изменить/использовать не получаецца - что соссно и требовалось
VG вне форума
Непрочитано 03.10.2004, 09:06
СТАС
Ув. господа, я написал не для того, чтоб устроить (умничающий) диспут. Конечно же удобства просмотра DWF файлов оспаривать сложно, НО...
А у кого из заказчиков в офисе установленн автокад?
А может там еще и специалист есть который заодно в нем и проекты чертит? - Так на кой тогда ему нужны мы? Там и так круто все!
-Однако заказчик, как правило имеет супер пень с Думом или кучей фильмов и понятия в чертежах не имеет, а тем паче в автокаде. Вот тут-то и надо использовать то, что на самом деле есть практически на всех машинах - стандартный просмотрщик. Вставил диск с привьюшками и пусть он (заказчик) смотрит планчики и фасадики. А когда дело доходит до реальных работ, и тут ему нужны картинки сию секунду того, что получилось желательно по факсу. И что он с факса увидет? -"Нифига не вижу, пришли файл!" и тут начинаются проблеммы с обьяснением, что сам файл он не прочтет и тд. и тп.
Кто столкнется с подобными проблеммами - вынужден будет что-то делать альтернативное DWF фаулу. Вот тут-то и может пригодиться мой совет.
С ув. Стас
Непрочитано 03.10.2004, 15:58
BigBrother
Design & programming :)
<phrase 1= Отправить сообщение для BigBrother с помощью Skype™
Да неоднократно эта тема здесь поднималась...
Печать на виртуальный принтер (Snagit, FinePrint, FlashPaper, Microsoft Office Document Image Writer.)
Преимущества - сохранение толщины линий, порядка вывода, возможность печати файла заказчиком в масштабе 1:1. А если печатать в ч\б tiff, то р-р файла с разрешением А4 ~100kb.
BigBrother вне форума
Непрочитано 04.10.2004, 02:22
зщцук?
москва
а мы с давних пор в PDF всё переводим. а заказчик уже сам разбираецца, нас не волнует, пусть хоть из инета акробат ридер качает - его дела.
зщцук? вне форума
Непрочитано 04.10.2004, 03:02
VG
Конструктор
Петрозаводск
Вообще, мы в деревне не знаем - PNG ли, DWF или PDF... Выдаем бумагой.
VG вне форума
Непрочитано 04.10.2004, 10:04
PBaga
Сумы, Украина
Есть и такой вариант:
Заказчик требует 6 экз. на бумаге плюс *.dwg, а потом вносятся изменения в документацию старинным способом и гуляет это все
независимо. И под другими штампами тоже.
PBaga вне форума
Непрочитано 04.10.2004, 11:06
Don Pedro
Designer
Кишинев
Ну, если только в качестве ПРЕВЬЮ, то да, согласен с автором. Только сохраняю я в GIF (путем пересохранения ПДФ из Фотошопа)
Ну а насчет показать заказчику, или передать в Фотошоп для раскраски тады ПДФ - лучший выбор.
Via est vita!
Don Pedro вне форума
Непрочитано 04.10.2004, 12:54
URKA
Гомель, ELMIS
PDF - РУЛИТ!!!
С уважением, URKA
URKA вне форума
Непрочитано 06.10.2004, 03:49
konstruktor
кемерово
DWF открывается с помощью MIKROSOFT INTERNET EXPLORER и ещё некоторыми прогами виндуза
konstruktor вне форума
Непрочитано 19.10.2004, 06:29
Сообщение от konstruktor
Только формат изначально задумывался для просмотра а вот с печатью проблемы. Впрочем проблемы разрешимые.
Непрочитано 19.10.2004, 20:08
Perezz!!
для просмотра dwf Автокад не нужен - нужен DWF Viewer. Который свободно валяется в сети и на который делает ставку АвтоДеск. Кстати формат dwf собирается теснить pdf - слух из официальных источников.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 20.10.2004, 06:20
виталич
="PerezzКстати формат dwf собирается теснить pdf - слух из официальных источников.
Perezz!!, а смысл?
Растолкуй темному. Мне казалось, что *.pdf в плане защиты чертежа от несанкционированного редактирования защищен, в отличие от dwf.
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
виталич вне форума
Непрочитано 20.10.2004, 09:16
Pilot
Проектировщик свиноводство
Сообщение от Perezz!!
для просмотра dwf Автокад не нужен - нужен DWF Viewer. Который свободно валяется в сети...
Нашим небогатым клиентам зачастую проще и дешевле купить на рынке пиратский Акад, чем иметь доступ в Инет.
Pilot вне форума
Непрочитано 20.10.2004, 09:25
виталич
Pilot->
Да можно к чертежам его и приложить на диске.
виталич вне форума
Непрочитано 20.10.2004, 23:06
Perezz!!
Виталич ->
[sm206]
А еще проще найти на этих дисках dwfviewer...
Perezz!!, а смысл?
А зачем тебе смысл?! Наливай, да пей!
Perezz!! вне форума
Непрочитано 21.10.2004, 00:45
Alaspher
e•burg
...Кстати формат dwf собирается теснить pdf - слух из официальных источников.
Собираться-то он собирается, но что-то, пока..., никак не соберётся... Адобе понадобился не один год, что-бы довести PDF до хорошего уровня, и это при том, что Адоба-то, как раз, имеет представление о печатном представлении и портировании на разные платформы... Так что, я особо не расчитывал-бы на скорое вытеснение PDF... Аутодеке ещё есть над чем здесь работать, причём, серьёзно работать. Тогда, может быть, если, конечно Адоба вдруг прекратит развивать PDF...
Alaspher вне форума
