Публикация DWF
Administrator
Мне часто и густо приходиться переворачивать dwf в dwg. Файл получается тяжеловатый, но серией преобразований получаю удобоваримый dwg. Хотя весь чертеж я практически не использую. Выдергиваю из чертежа нужные куски и дальше ими пользуюсь! Если есть проблемма с авторством - малость переделываю и готово-блок мой.
А насчет автоматической установки Autodesk Express Viewer - знаю из опыта, народ такие шутки не полюбляет. Есть желание делиться - делись. Но на сайтах лучше (мне так кажется) использовать не полностью чертеж, а куски, самые интересные. Для этого лучше делать привьюшки. На просьбу прислать сам файл или выполнить конкретную работу - решать тебе как поступать. Надо придерживаться принципа книги - можешь содрать - сдирай! Не хочешь публиковать - не публикуй. Закрыть полностью показанную работу невозможно! На форуме эти проблеммы уже обсуждались. Я иногда даже с PLT файлов выдергиваю интересные или нужные по-зарез куски. А когда припечет - сканирую и в свой чертеж вставляю. |
Вы пишите -есть идея публиковать dwf на сайте-
Считаю это очень полезным. Готов обсудить продробности по e-mail Владимир dvm12@yandex.ru |
Для заинтересовавшихся темой "Публикация в DWF" привожу несколько примеров таких публикаций:
1) Проекты и технические решения в области подземного строительства http://www.yurkevich.ru/22r.php 2)Подмосковье 160ДСК Коттеджи http://podm.ru/podm.files/cottage/title.htm Многоквартирные здания (18) http://podm.ru/podm.files/multiroom/title.htm Общественные здания (35) http://podm.ru/podm.files/public/title.htm |
Уважаемые, поделитесь проф.навыком конвертирования DWF в DWG. сообщите на ijvan@yandex.ru
Весьма благодарен. |
Проектирование Регистрация: 17.11.2004
Подмосковье
Товарищи!
Я вспоминаю годы 1999-2002, когда доучивался в университете, и нужно было таскать чертежи к первопечатникам, но автокада у них не было. Легко: Zomm Extents; Экспорт WMF: select all, вставляем в WORD. Печатаем без проблем. Может быть, НЕ следует "везде" и "всегда" публиковать DWF, а воспользоваться WMF (emf) ? Векторный рисунок, Нередактируемый, Цветной, Авторские права соблюдены, смотрим в ACDsee. Есть над чем подумать... |
Подмосковье
Почти на всех сайтах, предлагающих DWF, этот файл скачивается "Сохранить как"...
И в дальнейшем имеем обычную месштабируемую картинку с функцией выключения слоёв. Дальнейшее использование материала - проблематично. Думаю, формат DWF останется "курьёзом". Если не в тему - прошу удалить... |
Вы пишите
- Почти на всех сайтах, предлагающих DWF, этот файл скачивается "Сохранить как"... - Если вы используете Internet Explorer и у Вас установлен Autodesk DWF Viewer, то файл откроется без "Сохранить как"... Посмотрите, например, http://www.yurkevich.ru/22r.php там несколько десятков DWF файлов Считаю DWF формат безусловно полезным для публикаций. |
Подмосковье
DWF похож на мини-PDF.
Когда я вижу DWF, встроенный на странице, то, почему-то, у меня он слегка разваливается, и зумируется невовремя от колёсика. Вставлял в word - тоже как зря. Получается как model отслаивается от Layout. Ссылки все смотрел и скачивал ради профессионального интереса по работе. Интересуют и другие строительные ссылки. |
Вы пишите:
1. DWF похож на мини-PDF. Что касается сравнения DWF vs PDF, посмотрите http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...112&id=3523485 2. Вставлял в word - тоже как зря. Получается как model отслаивается от Layout. Не понял, что Вы хотели сказать? |
Подмосковье
Есть утилиты, вводящие его в Акад.
Запрещение записи, копирования, вырезания и печати сделано программно, если бы запрета не было - спокойно бы записывали взломанный засекреченный DWF. Думаю, нет проблемы вытаскивать запчасти DWF из PRN - при печати "в файл". Опять же, если Вы видите на сайте DWF в окошке - будьте уверены - файл уже у Вас в компе в каталоге c:\windows\temporary interent files... в общем, понятно. Размер филе DWF - мизерный - да, это плюс. Только что провёл эксперимент: Объект из 3D solid перевёл в DWF = 20K & WMF = 100K. По виду - примерно то же самое. Вставляем в Word. WMF: стабильно и предсказуемо. DWF: разваливается при зуммировании. Выводы, которые я делаю вновь: DWF останется "курьёзом". |
Раз уж Вам необходимо вставлять чертеж в из формата DWF в Word, то делать это можно 2-я путями.
1. Открыв файл DWF в Autodesk DWF Viewer, вывест на экран нужную часть чертежа через Zoom, потом Copy to Clipboard и вставить в Word 2. Microsoft Word Вставка Объект... Вставка объекта Создание Тип объекта Autodesk DWF Viewer Control Правая кнопка мышки на картинку Выбрать Autodesk DWF Viewer Control Properties Свойства: Autodesk DWF Viewer Control Sourse Path Path to the file you wish to view Browse Выбрать файл "птичка" Do you want to embed a copy of this file in the parent document? и OK Подробнее в HELP (?) Autodesk DWF Viewer ---------- Давайте продолжим по e-mail, я Вам написал ... |
>Admin
Статейка в тему http://management.cadalyst.com/cadma....jsp?id=104762 |
Подмосковье
Начну с того, что прога DWFOUT.lsp создана в далёком 1999 году, но с тех пор DWF так и не прижился ни у нас, ни за бугром.
Расмотрим примеры сайтов с использованием DWF. 1-й тип: в окошке видим чертёжик, его можно зумировать - круто; слои вкл/выкл - полный отпад. Через щёлку любуемся "секретным" чертежом. А дальше что с ним делать? Закрываем M$_IE. 2-й тип: ссылки "Сохранить как". Несжимаемый DWF скачивается без архивации. Скачали 20 штук. Далее смотрим в Volo или M$_IE. Торчим от зумирования колёсиком и щёлкаем слои. Закрываем Volo или M$_IE. Представьте себе на Вашем сайте растровую картинку (Пейзаж), у которой можно выключать "слои" и убирать то Небо, то Землю... Глупо, правда ведь?... Зачем же мы цепляемся за DWF, где делается 100% то же самое ?!?! Тем более: имена слоёв - часть технологии проектирования. KNOW HOW! Получили мы или заказчики DWFы, а дальше что с ними делать? Любуемся, зумируем, щёлкаем слои. Опять же, Вы даёте заказчику одно, а он слои выключит - будет другое. Размер хороших DWF = до 800 K. DWF = 20...100 K - лишь у эскизов. Если у партнёра нет Автокада, но есть Ворд, делаем export WMF и вставляем в Word. Растягиваем под нужный формат и все сч@стливы. Правда, model + layout = проблема. При экспорте DWFout по этапу шрифты портятся - тоже проблема. На сайте вряд ли можно вставлять WMF сразу в виде картинки, но нет проблемы: картинка GIF = Ярлык - Сохранить WMF или DOC. Повторюсь: ежели Вы видите на сайте "Крутой DWF" - его филе у Вас в компе в каталоге %windir%\temporary internet files. |
