Питание потребителей(ВРУ) от ТП
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Питание потребителей(ВРУ) от ТП
Непрочитано 02.03.2008, 10:25 #1
Андреич
Можно ли питать от одного автомата, установленного на ТП, два потребителя.
Здесь схема
http://fotki.yandex.ru/users/z0909z/view/34073/
Нужна ссылка на нормативный документ, разрешающий или запрещающий это.
Непрочитано 12.03.2008, 10:36
Иржик
проектант
Павлодар
Сообщение от Андреич Посмотреть сообщение
Здесь схема
Если требуется защита проводников (от ТП до ВРУ) от перегрузки, то осуществить эту защиту автоматом, на щите ТП - невозможно. См. ПУЭ раздел 3 (кратности тока автомата по отношению к длительно допустимым токам проводников), у нас (в Казахстане) пункты 3.1.10...3.1.11.
Иржик вне форума
Непрочитано 19.03.2008, 12:25
andery
Могу предложить еще такую схему :
[IMG]http://i022.***********/0711/5d/8dccbf2bd731.jpg[/IMG]
Ваша схема стремная какая-то
andery вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 16:07
Yull
если ТП и ВРУ находятся в разных местах то данная схема не выгодна и не правильная (ведите от каждого транса свой кабель на вводную панель -в ней сделайте крест а второй ввод на крест возьмите с другой вводной панели), если рядом и вы настаиваете на схеме то автомат нужно выбрать по всем критериям отключения для каждой ветки....
Yull вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 19:47
ksergeyv
проектировщик - электрика
Украина
Андреич, Ваша схема не рабочая, но вряд ли Вы найдете, в нормативной литературе, запрет о том, что под одни зажимы нельзя брать несколько потребителей, кроме потребителей ОПС.
Данная схема нецелесообразна:
- придется от ТП до ВРУ прокладывать четыре кабеля питания;
- представьте что один кабель в послеаварийном режиме - как
будет проходить ток?, при двойной длине проводника какие
будут потери?
- ТП и ВРУ будут обслуживать разные службы и если эксплуатация
сделает неправильное переключение - пойдет встречка. Последствия знаем, но они непредсказуемы.
Примите решение которое указал andery.
Последний раз редактировалось ksergeyv, 29.07.2008 в 20:43.
ksergeyv вне форума
