Как найти обьем?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как найти обьем?
Как найти обьем?
Непрочитано 03.10.2004, 19:01 #1
Как найти обьем?
Torero
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
В автокаде простыми линиями нарисовал котолован(призма), как найти его объем?
Непрочитано 03.10.2004, 19:42
vk
сисадмин
Самара
Тока с помощью калькулятора и справочника с формулами.
А если б тело (3dsolid) нарисовал - то команда _.massprop посчитала бы... и не только объем.
vk вне форума
Непрочитано 03.10.2004, 19:57
Torino
Штаб
Если есть Land Desktop, то можно в нем определить две поверхности (используя начерченные линии, как breaklines). Потом найти объем работ.
Torino вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2004, 22:43
Torero
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
vk
Калькулятор - жестоко... Ладно, если тело состоит из парочки
простых фигур, а если котлован достаточно серьезного сооружения?
Неужели в АВТОКАДе ничего не придумано по этому поводу?
3dSolid???
Слишком долго рисовать...
Torino
Нет, такого у нас нет...
Torero вне форума
Непрочитано 03.10.2004, 23:47
vk
сисадмин
Самара
3dSolid???
А спихни ка эту работу кому нить другому. Правда, денег могут потребовать... :roll:
Впрочем, если сия "призма" не особо сложна, например, имеет постоянную глубину, а точности "+/- 4 трамвайных остановки" вполне достаточно, то можно попробовать так: Провести замкнутую полилинию через середины вертикальных отрезков, померить у нее площадь и помножить эту площадь на высоту (в смысле на глубину).
vk вне форума
Непрочитано 04.10.2004, 06:33
виталич
Сообщение от Torero
vk
3dSolid???
Мне так не кажется. Скорее наоборот, не нужно этого бояться, и все получится.
Я ВСЕГДА начинаю чертеж с построения 3D модели.
А вообще-то проще, чем советует Vk наверное не выдумаешь.
виталич вне форума
Непрочитано 04.10.2004, 11:44
Torino
Штаб
>>Torero
Если хочешь, можешь скинуть мне на мыло. Я в Лэнде посчитаю.
foracad_ПЁС_mail.ru
>>vk
Намекнул... Намек понят...
Torino вне форума
Непрочитано 04.10.2004, 13:53
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
ТО ГуРу
А кнопочкой "massprop" не судьба воспользоваться? если ввести массу =1 то будет объем!!!!
X-DeViL вне форума
Непрочитано 04.10.2004, 15:34
Torino
Штаб
[ATTACH]1096889643.gif[/ATTACH]
Torino вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2004, 19:46
Torero
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
vk
Работу мне спихнули...
В том то и дело, что через площадь считать неудобно...
Исходя из продольного профиля сооружения я могу посчитать только центральную часть котлована.
А есть еще и откосы, которые могут иметь разное заложение и несколько раз меняться...
Раньше так и делал, считал через площадь обьем центр. части котлована, приблизительно считал откосы и прибавлял 15-20%.
Но это же прошлый век...
виталич
У нас все чертежи являются двухмерными... Мы не работаем с 3D... В принципе, идею (рисовать 3D solida-ми) я понял...
Посмотрю как будет дело с реализацией... Хотя, если честно - не вдохновляет...
Torino
Это не выход... Считать объемы надо в каждом проекте... Не буду же я каждый раз тебе слать...
X-DeViL
Она не считает объем каркасных моделей.... Читай посты выше...
Тогда переиначу вопрос...
Какая программа умеет считать объемы? Может и профиля умеет строить???
Желательно американская, которую скрасть можно... Или купить пиратской...
Torero вне форума
Непрочитано 04.10.2004, 23:26
Torino
Штаб
>>Torero
Какую конкретно задачу тебе надо решить?
Torino вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2004, 19:46
Torero
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
Поясняю...
Задаю программе горизонтали, указываю осевую канала, указываю ширину по дну, указываю заложение откосов... Она считает обьем, чертит канал, чертит поперечные, продольные профили...
И обьем котлована найти может.... Может посчитать обтьем выемки/насыпи....
Torero вне форума
Непрочитано 06.10.2004, 09:40
Torino
Штаб
Понятно.
Из наиболее доступных (купить, скачать) можно назвать Land Desktop.
Задача вообще линейная. Поэтому можно использовать программы для работы с дорогами. Из русских, например, Credo Дороги (говорят сыровата), Robur (я так и не нашел ее в "свободной" продаже). Хотя можно воспользоваться демо-версией.
Из зарубежных InRoad, Plateia и еще куча других.
Torino вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2004, 20:57
Torero
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
Тебя понял, спасибо...
А что 3D map от autudesk делает?
Torero вне форума
Непрочитано 06.10.2004, 21:16
Perezz!!
моя любимая тема - как сделать так, чтобы ничего не делать, а все бы делалось само. :P
Perezz!! вне форума
Непрочитано 06.10.2004, 21:32
Torino
Штаб
>>Torero
Autodesk Map тебе не подойдет (как конечный продукт).
Информацию о нем можно найти в Инете.
>>Perezz
Я тоже люблю помечтать на эту тему
Torino вне форума
Непрочитано 07.10.2004, 14:02
2 X-DeViL:
Подскажи, а как на объект "повесить" массу?
Непрочитано 07.10.2004, 22:32
Perezz!!
можно еще трехмерный принтер купить (см. соотв. тему) сделать на нем макет котлована, залить водой и смерить объем...
архимед нервно курит за углом...
Perezz!! вне форума
Непрочитано 08.10.2004, 06:09
виталич
Сообщение от Perezz!!
Н-е-е, Perezz, надо наоборот - выстругать на нем не котлован, а то, что из него вынули, и полученное тело бросить в ванну и замерить объем вытесненной воды. [sm3527] Вот тут-то АрхиМед не только закурит, но и закашляется :shock:
Жаль старика...
виталич вне форума
Непрочитано 28.10.2004, 17:14
tasha
У меня такая же проблема: вынуждена считать объём огромной кучи угля. Пользуюсь Credo. Есть там такая функция. Затем экспортирую в Autocad. У меня такой вопрос: слышал кто-нибудь о программе EZY-serf? Она идёт как приложение к autocad. У этой проги очень много возможностей, в т.ч. она считает объёмы. Я её использую для построения горизонталей и координатной сетки.
