2 вопроса по настройке.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 2 вопроса по настройке.
Непрочитано 03.03.2008, 10:49 #1
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Вопрос первый!
Как в Windows задать открытие файлов различных версий DWG.
Например есть файл версии 2004 и файл версии 2007, нужно чтоб первый открывался 2006 AutoCADом, второй 2008 AutoCADом.
И второй, слетела <BLOCK AUTHORING PALETTES>Нажмите на изображение для увеличения
Название: Block Palettes.jpg
ID:	3937, в редакторе блоков (AutoCAD 2008), можно ли как-нить вернуть стандарную?
Всем откликнувшимся заранее спасибо!
Непрочитано 03.03.2008, 10:57
Вопрос первый!
Windows ассоциирует файлы с программами по расширениям, а не по версиям, так что, боююсь, никак...
Непрочитано 03.03.2008, 11:01
Дима_
Продуман
Питер
Проще будет перейти на 2008 целиком т.к. он оба формата поддерживает, но если принципиально могу софтинку написать - которая будет в коде возрата в зависимости от типа файла возращать 0 или 1 и к ней bat файл (тебе надо будет в нем пути до 2006 и 8-го написать).
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2008, 11:02
zenon
А предоставить выбор чем открыть? 2006 или 2008?
zenon вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 11:34
Назначить можно тут
Автор темы   Непрочитано 03.03.2008, 12:08
zenon
А относительно 2-го вопроса есть мнения?
zenon вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 14:42
Makswell
Инженер-строитель
Киров
По 2-му вопросу:
Скопируй папку AuthorPalette из "c:\Program Files\AutoCAD 2008\UserDataCache\Support\" в "c:\Documents and Settings\zenon\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\rus\Support\"
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2008, 14:52
zenon
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
По 2-му вопросу:
помогло
zenon вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 00:46
Jerald
Конструктор
Киев
По ходу топика. Каждый раз, когда загружаю 2008-й приходится заново настраивать панель DASHBOARD. Скриншот был бы очень похож на тот, что сверху (для менедженра блоков).
Jerald вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 13:32
Suf
Инженер
Питер
Сообщение от Jerald Посмотреть сообщение
Таже проблема с Dashboard
Jerald, если решение найдено поделись как сохранять свои настройки?
Suf вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 13:39
Сохранить рабочее пространство (Work Space) после измений в панелях.
Команда _WSSAVE
Непрочитано 07.04.2008, 13:52
Suf
Инженер
Питер
Спасибо Хмурый, за быстрый ответ!
Suf вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 23:53
Jerald
Конструктор
Киев
Хмурый, а почему в 2007-м этой проблемы нету?
Jerald вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 10:53
Jerald, если это вопрос не риторический- то иди к разработчикам.
Совет-то, хоть, помог?
Непрочитано 11.04.2008, 23:58
Jerald
Конструктор
Киев
Хмурый, не знаю, я ещё в 2008-м не пробовал. Но в 2007-м предлагает, вроде как, создать новый профиль!?
Jerald вне форума
Непрочитано 12.04.2008, 10:21
Jerald, можно-же и пересохранить текущий.
Непрочитано 16.04.2008, 23:24
Jerald
Конструктор
Киев
Попробовал в 2008-м, работает, правда одну панельку выставил уже после использования команды, она при новом открытии не появилась. Выходит, нужно ещё раз _WSSAVE
Jerald вне форума
Вопрос по настройке опции "печать в файл"? Maximum AutoCAD 3 03.03.2011 12:15
