Какая должна быть величина свеса кровли? В нормативных документах не нашел. Где смотреть?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какая должна быть величина свеса кровли? В нормативных документах не нашел. Где смотреть?
Непрочитано 03.03.2008, 16:11 #1
searcher
I`m from Russia
Привет всем!
Столкнулся с вопросом. Какая должна быть величина свеса кровли? В нормативных документах не нашел. Где смотреть? И какой свес нужно обеспечивать для различных типов кровель?
Непрочитано 03.03.2008, 16:34
| 1 #2
Forrest_Gump
Щелково МО
скорее величину свеса Вам задаст архитектор, исходя из своих внутренних творческих потребностей. а с другой стороны величина свеса будет ограничиваться прочностью применяемых материалов для несущих конструкций кровли.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 16:49
Зяблик
Металлостроительство
Свес необходим для защиты стыка стены с конструкцией крыши. Принимаю обычно 600мм от грани стены. В нормативных документах не встречалось.
Зяблик вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 17:00
proekt
Величина свеса не менее 400мм, для того чтобы не замачивались стены. Серия 2.160-9 в.1 Крыши сельских зданий.
proekt вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 17:11
Const-r
Конструктор
Екатеринбург
Где-то видел, но где точно не помню -минимум 500мм, обычно делают 600.
Const-r вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 17:12
pala3
Белгород
proekt Величина свеса не менее 40
Полностью поддерживаю
pala3 вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 05:22
Muhnurov
Архитектор
Хабаровск
Отправить сообщение для Muhnurov с помощью Skype™
Сообщение от searcher Посмотреть сообщение
... какой свес нужно обеспечивать для различных типов кровель?
Для каких конкретно типов кровель?
мой блог
Muhnurov вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 08:05
лин
самара
если смотреть по карнизным железобетонным плитам - 500 мм от грани стены. Раньше в СНиПе по жилым зданиям был пункт, что свес карниза не менее 600 мм.
лин вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 08:17
varpet
строительство
Кемерово
Цитата из методички по курсовому проекту №1 "Малоэтажный жилой дом" - "...Вынос карниза кровли при неорганизованном водостоке должен быть не менее 500 мм, при организованном – не менее 300 мм."
varpet вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 10:12
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
Я для двухэтажных коттеджей (от отмостки примерно 7 метров с цоколем) делаю 700. Вот нравится эта цифра и всё тут.
Меньше 500 не стал бы делать для двухэтажного дома.
Но мечтаю сделать дом с пологой кровлей на большом выносе, затеняющем окна и с мощными визуально деревянными раскосами.
Вот нравится этот экстерьер и всё тут.
Но никто ничего подобного не заказывает мне...
Villy-Churak вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2008, 13:08
searcher
I`m from Russia
Согласен со всеми ответами.
Для скатных кровель обычно принимаю не менее 400мм(Серия 2.160-9 в.1 Крыши сельских зданий). В данном случае речь идет о плоской рулонной кровле по ж.б пустотным плитам с неорганизованным водостоком одноэтажного здания, причем карнизные плиты поставить нет возможности.
searcher вне форума
Непрочитано 07.03.2008, 10:34
Muhnurov
Архитектор
Хабаровск
Чем меньше уклон кровли тем больше, я считаю, должен быть вынос. От уклона зависит с какой скоростью вода сбрасывается со свеса. Чем больше скорость отметаемой от стены воды, тем меньше вероятность замачивания этой самой стены. Думаю так. Но вот в традиционной народной китайской архитектуре родился свес 1200-2000 мм. Это при такой - то кровле (Этакий трамплин - водомет). Тут еще природные параметры местности по дождю надо учитывать.
мой блог
Muhnurov вне форума
Непрочитано 08.03.2008, 17:48
Iskatel
Как правило, если ширина карниза менее 500мм, дождевая вода с кровли умудряется попадать на стены... А вообще-то все зависит от проекта. Главное, чтобы Заказчику понравилось.
Iskatel вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2008, 14:46
searcher
I`m from Russia
есть ли все таки документы нормирующие свесы кровель? ответы пишите со ссылкой на документ..
searcher вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 15:36
Forrest_Gump
Щелково МО
я вот понять не могу, у Вас какой-то принципиальный спор с коллегами по величине свеса кровли?! ну нет норматива, четко и однозначно оговаривающего размеры свесов - застрелиться? да?
Непрочитано 23.10.2008, 01:10
SergKA
СНБ 3.02.04-03 :Жилые здания (Беларусь)
5.15 Крыши в жилых зданиях следует проектировать с организованным водостоком. Допускается предусматривать наружный неорганизованный водосток со скатных крыш одно- и двухэтажных зданий при условии выноса карниза не менее чем на 0,6 м, а над входами в подвальные и цокольные этажи и над балконами верхнего этажа — устройства защиты от атмосферных осадков в виде козырьков или других архитектурных приемов.
Наружный водосток допускается предусматривать в жилых зданиях высотой до шести этажей включительно, при большей высоте следует предусматривать внутренний водосток. Размещение стояков внутреннего водостока в пределах квартир и жилых ячеек общежитий не допускается.
На крышах жилых зданий следует предусматривать установку телевизионных и радио антенн, а также стоек воздушных сетей электроснабжения и радиовещания.
Крыши в жилых зданиях высотой два этажа и выше (кроме второго мансардного) должны иметь ограждения высотой не менее 0,6 м, а скатные крыши — дополнительно устройства, исключающие сползание снега и образования наледи и сосулек.
SergKA вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 08:14
лин
самара
Величина свеса кровли раньше была оговорена в СНиПе на жилые здания, потом внесли изменения - пункт убрали, потом заменили СНиП.
Что было: "п.19...для зданий до 2 этажей включительно допускается нарцжный неорганизованный водосток при обязательном устройстве козырьков над входами и балконами второго этажа, вынос карниза при этом не менее 60 см"
еще серия 2.160-1, вып.2 "...допускается устройство наружного неорганизованного водостока с выносом карниза не менее 60 см. Вынос карниза при организованном водостоке не менее 40 см"
Существуют в природе сборные карнизные плиты - у них вылет карниза 50 см
лин вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 08:16
лин
самара
извините, п. 1.49
не забудьте рассчитать карниз - СНиП "Каменные и армокаменные конструкции" - приложение нагрузок на карнизы
лин вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 22:26
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™
а есле стена 43 см , а карниз выступает на 50см. обязательно ли делать монолитную балку по контуру с анкерами, или можно армировать кладку стержнями на уровне карниза через 2 ряда диаметром 8 А400?(установив на время возведения кладки упоры)
Brendovich вне форума
Непрочитано 29.03.2009, 13:51
ALEXIY245
Добрый день!Хотел бы узнать мнение более опытных специалистов.В проектируемом индив. доме свес кровли во фронтонной части
1000 мм.Склоняюсь к решению - установить в коньковой части двутавр и под мауэрлатом, выступающими на 700 мм, Как правильно закрепить двутавр в конструкции стены под мауэрлатом, стена- многослойная,
внутренняя верста - 250мм. Состав кровли (черепица катепал,фанера влагост.,контрбрус 50*50 (шаг 300 мм), обрешётка (брус 50+50),стропила (2*50)*200(h), утеплитель Изовер (200 мм)
ALEXIY245 вне форума
Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту Chief Justice Архитектура 59 19.03.2015 12:07
Устройство водораздела кровли Sprut Архитектура 3 08.03.2008 17:54
уклоны кровли Ollga Архитектура 3 04.03.2008 22:37
Различные структуры (состав, тип) кровли Геннадий aka PG Разное 4 20.09.2007 12:31
Построение кровли в ADT2006 Archii Прочее. Программное обеспечение 21 27.01.2006 16:21
