Lira 9.4 Ошибка памяти
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Lira 9.4 Ошибка памяти
Непрочитано 03.03.2008, 18:58 #1
kp740
Анжинер
Сабж....
Вот лог расчета
ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА от 03/03/2008
Version: 9.4, Processor date: 02/11/2006
Computer: AuthenticAMD 2.29GHz, RAM: 2096364 KB
System: Microsoft Windows XP (Workstation), Version 5.1
18:50 65_ Фиксированная память - 423 МБ, виртуальная память - 423 МБ.
18:50 173_ Исходные данные.
Файл C:\PROGRAM FILES\LIRA SOFT\LIRA 9.4\LDATA\15_02М3.TXT
18:50 168_ Ввод исходных данных основной схемы.
18:50 10_ Формирование форматов данных.
18:50 466_ Контроль исходных данных _1. Супеpэлемент типа 2000.
18:50 12_ Контроль исходных данных _2. Супеpэлемент типа 2000.
18:50 98_ Из системы уравнений исключено 21236 неизвестных.
X-0. Y-0. Z-0. UX-1275. UY-3558. UZ-16403.
18:50 1_ Данные записаны в файл расчета
D:\LWORK\15_02М3#00.15_02М3
18:50 523_ Упоpядочение матpицы жесткости основной схемы.
Постpоение гpафа матpицы.
18:50 253_ Недостаточно виртуальной памяти. Запрос на 443745792 байт не удовлетворен.
Максимальный запрос 443748352 байт (модуль --- MODULE: Opt_54_S ---)
18:50 6_ ЗАДАНИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО. Затраченное время 0.32 мин.
изменение размера свопа до 4Гб или на атоматическое ничего не дает
Изменение размера памяти по shift+клику на кнопке расчета тоже не помогает.
Память, две планки по 1Гб , работающие в дуальном режиме, на жеском диске свободного места ~30Гб
Мож кто еще, что посоветует???
Непрочитано 03.03.2008, 20:00
mela
Перезагрузить компьютер
mela вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 21:46
Pooh
Это старый релиз. Для начала советую найти поновее...
Если не поможет, советую насильно дать столько памяти, сколько просит (с запасом 512Мб) или ограничить апетит через поле ANZ
Pooh вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 05:05
ander
проектирование
Кемерово
Такие вещи лечились всегда очень просто: либо перезагрузка (не всегда помогает), либо очистка папки LWork. Если файлы нужны, то их оттуда просто вырезать.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2008, 09:20
kp740
Анжинер
К сожалению перезагрузка не помогает.
Папка lwork пуста, памяти давал по максиму и вобще по разному в разрешонном диапазоне. а что касается обновления, то я даже не знаю какой релиз у меня установлен, вот
kp740 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2008, 09:21
kp740
Анжинер
и что это за поле такое ANZ
kp740 вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 09:24
Profan
Проверьте, на всякий случай, модули памяти.
И вот эта строчка что-то мне не нравится:
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2008, 09:46
kp740
Анжинер
эта строчка меняется в зависимости от заданного размера памяти в меню по shift+клику на кнопке расчета
вот лог при дефолтных настройках
ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА от 04/03/2008
09:44 65_ Фиксированная память - 567 МБ, виртуальная память - 567 МБ.
09:44 173_ Исходные данные.
Файл D:\LDATA\15_02М3.TXT
09:44 168_ Ввод исходных данных основной схемы.
09:44 10_ Формирование форматов данных.
09:44 466_ Контроль исходных данных _1. Супеpэлемент типа 2000.
09:44 12_ Контроль исходных данных _2. Супеpэлемент типа 2000.
09:44 98_ Из системы уравнений исключено 21236 неизвестных.
09:44 1_ Данные записаны в файл расчета
D:\LWORK\15_02М3#00.15_02м3
09:44 523_ Упоpядочение матpицы жесткости основной схемы.
09:44 253_ Недостаточно виртуальной памяти. Запрос на 595171584 байт не удовлетворен.
Максимальный запрос 595173376 байт (модуль --- MODULE: Opt_54_S ---)
09:44 6_ ЗАДАНИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО. Затраченное время 0.30 мин.
kp740 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2008, 09:47
kp740
Анжинер
а что касается памяти то она не разогнана, работает в дуальном режиме и вообще в других программах нареканий нет
kp740 вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 10:12
Profan
Меня смущает не абсолютное значение памяти, а равенство фиксированной и виртуальной памяти. Вот пример из расчета одной из моих задач:
[Выделить все]
10:06   65_    Фиксированная память - 383 МБ, виртуальная память - 1038 МБ.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2008, 11:49
kp740
Анжинер
самое главное не понятно, что делать: перестановка модулей памяти, их перенастройка ничего не дает
kp740 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2008, 11:50
kp740
Анжинер
может, кто даст ссылку на лиру 9.4 R5???
kp740 вне форума
kp740
Анжинер
потому что у меня предположительно R3
kp740 вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 14:10
ander
проектирование
Кемерово
может, файл посмотрим? Сколько свободного места на диске? Размер файла подкачки? (фиксированный или установленный вручную?)
ander вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 22:22
> SPAM : Читай правила! Твой пост снесен.
Непрочитано 04.03.2008, 23:02
Pooh
Сообщение от kp740 Посмотреть сообщение
При старте на расчет из лирвизора держим Shift, открывается диалог параметров расчетного процессора, жмем Ctrl+"F10" открывается недокументированный диалог с одним полем для ввода данных. Пишем в него 'RAM=400' жмем Ok и подтвердить в диалоге параметров расчетного процессора.
Да забыл сказать, возможность недокументированная, никому ни слова…..
Pooh вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 00:51
nikusakin
Спасибо
nikusakin вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 09:33
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Сообщение от Pooh Посмотреть сообщение
Спасибо!
А оно, один раз должно делаться? Или перед каждым расчётом? Оно что-то у меня не сохраняется и после каждого успешного расчёта, просит заново вводить.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 10:04
ander
проектирование
Кемерово
эти параметры используются только тогда, когда вы используете опции расчета (т.е. входите в настройки по ctrl+F10), иначе - все по умолчанию.
ander вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 12:47
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
а по умолчанию - реально их изменить?
МИНЗДРАВ вне форума
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
LIRA 9.4 aldt Лира / Лира-САПР 173 25.01.2011 13:19
Lira 9.4 демо версия Regby Лира / Лира-САПР 21 12.02.2009 22:50
Ошибка выбора РСН Лирой 9.4 при армир-и? Denbad Расчетные программы 6 11.10.2007 14:04
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
