Команда MVSETUP на вкладке Лист в Автокад 2008 рус.
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
Может, скажу глупость, но - единицы чертежа "те"?
Алексей, если ты имеешь ввиду одинаковые ли единицы, - то да, - везде миллиметры.
По-видимому, в 2008 в mvsetup работа опции Масштаб изменена. Устанавливаемый ею масштаб зависит от соотношения размеров ВЭ в листе и лимитов чертежа в модели. То есть, чтобы получить масштаб ВЭ, например 1:1, при лимитах в модели 420х297, - нужно чтобы и размеры видового экрана в листе были точно 420х297. Если, например, уменьшаешь лимиты в модели до 210х148,5, то вернувшись в лист в ВЭ ничего не изменяется..., но если, после этого, в нем снова задать этой же опцией тот же масштаб 1:1, то он уже получится 2:1. И наоборот, если не меняя лимиты в модели уменьшить размер ВЭ вдвое и снова задать масштаб 1:1, то он станет 1:2. Вроде бы так и написано в справке 2008 про mvsetup (ФОРМАТЛ): "Настройка масштаба отображения объектов на видовых экранах: Масштаб отображения вычисляется как отношение масштаба рамки видового экрана в пространстве листа и масштаба выводимых на этом видовом экране объектов". При этом, про Лимиты ни слова... За то, там же дальше написано: "Например, для назначения техническому чертежу масштаба 1:4 следует ввести 1 на запрос о числе единиц пространства листа, а затем 4 на запрос о числе единиц пространства модели". Все так получится, если только размер ВЭ точно равен Лимитам чертежа в модели. В 2006 Автокаде, - на получаемый этой опцией масштаб ВЭ,- ни размеры ВЭ в листе, ни размеры Лимитов в модели никак не влияют. ИМХО.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
![]() Вобщем после замены в 2008 -ом лиспа mvsetup на аналогичный из 2006-го ничего не изменилось... 2008-ой так и масштабирует из соотношения размеров ВЭ и лимитов в Модели... ![]() Интересно, как это сделано и как предполагалось использовать?
А это где ? Если имеется ввиду в Свойствах, - Масштаб аннотаций ВЭ, - то там стоит 1:1.
Но это и не важно, - можно поставить нужный масштаб аннотаций в ВЭ из списка масштабов, можно и просто нужный масштаб ВЭ выбрать из списка масштабов ВЭ... Например, тот же 1:1 и он будет именно таким. Вопрос в другом: как только устанавливаю, опцией Масштаб команды mvsetup, в этом ВЭ, тот же масштаб 1:1, так он сразу и слетает на масштаб соотношения размеров ВЭ и размеров Лимитов в модели... Масштаб аннотаций, при этом, сохраняется 1:1. Попробуйте плиз, кто-нибудь, в 2008-ом. Начертите в модели квадрат 100х100 и опцией Масштаб команды mvsetup задайте в листе масштаб ВЭ 1:1. Если будет так же как у меня, - тему можно закрывать... Записав в загадки.
после того, как развернула содержимое видового экрана в layout с помощью Mvsetup>Align>Rotate View слетели все привязки, сбросилась галка nown/verb selection в настройках, наверное еще что-нибудь произошло, что не сразу бросается в глаза. Глюк?
сорри, нашла http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...hlight=mvsetup |
Люди подскажите в чём засада
Пытаюсь повернуть в видовом экране модель с помощью mvsetup - выровнять - повернуть вид - ну потом показал точку вокруг какой вертеть ввёл градус и подтвердил ввод (ВСЁ КАК ОБЫЧНО ) , но на одном из чертежей мне выдаёт конфуз в виде того что на 1 сек разворачивает всё а потом возвращается в исходное положение , из за чего такое может быть и что сделать с файлом чтоб от этого избавиться а то не могу напечатать ничего Спустя 3 часа Удалось решить проблемку путём копии в новый файл - но причину всё равно хотелось бы узнать Последний раз редактировалось РОБКИЙ, 19.11.2012 в 15:35. |
Как установить однодокументный режим в Автокад 2008? | Ust | AutoCAD | 12 | 30.09.2016 11:24 |
Автокад 2008. Скоро! | Perezz!! | AutoCAD | 30 | 05.07.2008 20:38 |
Мультивыноски в автокаде 2008 рус. Как привязать их к размерным стилям? | Mek | AutoCAD | 10 | 16.11.2007 13:17 |
Project Studio CS R3.0 и Автокад 2006 рус | DEM | ПО от CSoft | 2 | 06.10.2005 09:35 |
