Объем одного 3мерного dwg очень разный на двух машинах
Где-то
генплана нет Регистрация: 15.08.2007
spb
Пургеном почисть...
А еще влияет - версия сохранения!(посмотри авто сохранение) чем кад старше тем степень сжатия больше. А еще надо при создании нового файла нажимать создать новый а не из страго все удалять! - там хлам всякий остается. 2- профиль можно сохранить на одном с настройками а потом на другой залить(импортировать) |
![]() 2004.dwg 2008.dwg
Где-то
И правда в "как2000" он уже 300 кб. Я вспомнил, вчера так было в первую околоминуту. Очухался, когда мелькнуло 2007. Перенастроил на 2000, снова сохранил, а размер не уменьшился. А сегодня в седьмом открыл большрй, а он как надо - 300. Спасибо, не понял, но буду следить иногда.
А иде взять этот SP? |
SP1 для AutoCAD 2007
Посмотри личные сообщения |
Где-то
Нет, товарищи, повторное сохранение 300-го "как 2000" в 2007 увеличил опять до 1 метра.
Значит не пуржить, но сервиспаковать. А может плюс не такой профиль. ... Верно, новый всегда из шаблона и никогда из старого, если только новыйдвг не вариант старогодвг. |
Где-то
Дык давно установлена в 0. Но она имеет следствием минимальную разницу "в весе" между dwg и bak. А тут, похоже сервиспака не хватает, но я не уверен.
Вобщем, картинка (процедуры только в 2007-ом) такая. 300кб сохранен как 2000 = 1000кб 300кб сохранен как 2007 = 300кб. Значит, не стоит заморачиваться, и может пока повременить с SP1? Но периодически отслеживать тонкости, что описаны в readmy для этого SP1. |
Заморачиваться точно не стоит, а вот SP1/SP2 нужно поставить однозначно - в нем достаточно серьезные исправления. Особенно из-за желания сохранять в формате 2000-го...
Где-то
Уговорили, спасибо.
И попутно. Стоит ли вообще сохранять в формате 2000-го? Ведь если в 2007-ом объект создан с использованием новых инструментов, новых примочек или не знаю, как точно выразить, ну новшеств, которые напрочь отсутствуют во 2002-ом, то открываться он будет или спотерей этих новшеств, или с искажением. Возможно такое? Или это мое гипотетически-теоретическое опасение? Какова тут роль прокси-объектов, если я правильно понял этот термин? И в продолжение мысли. Будут ли совместимы шаблоны от 2002-го в 2007-ом и наоборот. Есть лу тут "подводные камни"? Эти опасения и сомнения связаны с тем, что наработан архив в 2002 (формат 2000), причем с оформлением по (старому-доброму) MechaniCS'у 2.0, а вот можно ли эти прежние файлы править, оформлять и сохранять в версии 2007 в формате 2007? |
