Как использовать стандартный сортамент?
Начальник отдела комплексной автоматизации
Альфа Центавра знаешь? Тамошние мы.
Красноярск
welcome
http://dwg.ru/dnl/ |
Добавлено Профили для SW: http://rapidshare.com/files/97233015/Profili.rar.html Последний раз редактировалось Солидворкер, 05.03.2008 в 17:51. |
Спасибо, но оказалось, что все эти библиотеки у меня уже есть в стандартной поставке, просто нужно было зайти в дополненея и поставить галочку там, где надо. Кроме профилей проката появились подшипники, крепеж, расчет балок. Спасибо за помощь.
Попутно вопрос: у меня проц Cel 2.63 GHz, но памяти маловато, всего 512. Графика встроенная Intel 965. Компьютер собирался под офисный, поэтому конфиг соответствующий. Можно ли для нормальной работы прикупить только память и сколько? Жизнь заставила учить Solid, но машина тормозит, особенно при работе с массивами компонентов. |
Судя по твоим словам, ты подключил Toolbox. Очень не советую рисовать сварные конструкции с его помощью. Почитай в хелпе про сварные детали. Профиля надо будет, соответственно, пихнуть в SolidWorks\data\weldment profiles Цитата:
Можно прикупить только память, работать будет быстрее, но нормальной работы все равно не получится. Какая версия программы? |
Я не сказал, что нельзя... Я сказал -не советую. Не видя того, что ты рисуешь, конечно, трудно сказать, но, судя по первому посту, некую конструкцию из профилей, и в этом случае сварная деталь удобнее, чем сборка из тулбоксовских профилей.
По поводу железа: Памяти, конечно, докупай, но встроеннное видео -это для SW несерьезно... |
Как не отдать проект? | Potap | Организация проектирования и оформление документации | 31 | 02.07.2007 11:57 |
Как использовать прокси-сервер? | Baires | Разное | 3 | 27.02.2007 18:26 |
Как использовать в FIELDS Лисп переменные (2007)? | Startrek | AutoCAD | 3 | 11.04.2006 17:39 |
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. | Димас | AutoCAD | 3 | 14.03.2006 08:28 |
