Обрезка штриховки по контуру другой штриховки
сети
SPb
Штриховки "асфальт" в файле нет.
1)Посчитать отдельно площади "тротуара" и "зелени" 2)Вычесть из первого значения второе, получаем чистую площадь тротуаров 3) Обвести по периметру микрорайон полилинией. Определить её площадь. 4) Из полученной площади вычесть "грязную" площадь тротуаров, получаем площадь асфальта ЗЫ В нижнем углу микрорайона штриховки "тротуара" и "зелени" не совпадают. Т.к. штриховка ассоциативная, исправляется это простым растягиванием контура "тротуара" за ручки. Может такое несовпадение есть ещё, я файл внимательно не смотрел Последний раз редактировалось Клетчатый, 04.03.2008 в 18:48. |
Посмотри программу Александра Ривилиса ObjectARX. GeomProps — площадь, длина, объем выбранных примитивов
_area
Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: a Specify first corner point or [Object/Subtract]: o (ADD mode) Select objects: (Указать штриховку для добавления в набор) Enter Total area = ..... (ADD mode) Select objects: Enter Specify first corner point or [Object/Subtract]: s Specify first corner point or [Object/Add]: o (SUBTRACT mode) Select objects: (Указать штриховку для вычитания из набора) Enter Total area = Результат вычисления (SUBTRACT mode) Select objects: Enter Specify first corner point or [Object/Add]: Enter |
Если АКАД начиная с 2006-го, то обрезать штриховку нет проблем - как обычные примитивы.
Век живи, век учись - ... |
сети Регистрация: 12.04.2007
SPb
ну команда _trim, да.Но тыкать в каждый участок,тем паче что их много не продуктивно.Вопрос был, чтобы команда-> указать чем обрезать->указать что обрезать-> чик и готово.Это хочу найти.
Errare humanum est, insipientis perseverare |
Можно в редактирование этой штриховки ещё зайти и нажать "add: select objects" и указать те самые полилинии. Не в курсе, будет ли внутри команды быстрый выбор работать. Попробуй.
![]() ЗЫ... Цитата:
Последний раз редактировалось Клетчатый, 06.03.2008 в 02:29. |
