Сотовая Связь (металоконструкции)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Сотовая Связь (металоконструкции)
Непрочитано 05.03.2008, 08:09 #1
GSM
Инженер-проектировщик
Россия, Оренбург
Здраствуйте!!!
Вопрос такого характера... При монтаже базовых станций сотовой связи, антенны крепятся на Трубостойки, которые устанавливаются или на кровле здания (в том числе на Лифтовой), или же крепятся к стене или парапету здания... И мне хотелось бы знать как расчитать нагрузку этих металоконструкций на кровлю или стену соответственно. Что брать за расчет и как это правильно оформить???
Непрочитано 05.03.2008, 08:22
mr_ivan
Если крепить панельные антенны GSM на несущие стены, то расчет можно не производить, т.к. постоянная нагрузка и динамическая (ветровая) пренебрежительно малы.
Если же речь идет о Радиорелейных антеннах большого диаметра, то большое влияние оказывает ветровая нагрузка. Для расчета ветровой нагрузки необходимо взять из СНиПа данные о ветровом районе или же в Гидрометцентре данные пятилетнего наблюдения за скоростью ветра.
mr_ivan вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2008, 09:06
GSM
Россия, Оренбург
Это надо для сдачи в РосТехНадзор и мне необходима информация как это оформить... Расположение трубостоек на стене, на столбе Н=22м, на кровле... Что учитывать, как считать.... Я с этим неразу несталкивался и я незнаю с чего начинать...
GSM вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 09:35
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
смоделируй в СКаде...
Сначала антеннку,затем стойку, дальше- собираешь с учетом ориентации..ветерок по ветровому району пульсацию с учетом отметки над землей. Получай усилия- подбирай крепеж, анкера.
На кровле надо, наверное, оттяжки ставить...
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2008, 09:49
GSM
Россия, Оренбург
Пожалуста с этого места поподробней, В сКаде я неработал...
GSM вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 09:57
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Не издевайтесь, все же ясно здесь :=)
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2008, 16:38
GSM
Россия, Оренбург
Сообщение от Александр Бауск Посмотреть сообщение
Ну а зачем мы объясняем детям что дважды два четыре??? Это же и так понятно....
Повторю что в SCad я неразу неработал, это для меня темный лес, поэтому я и прошу помощи у более знающих, мне нужен хотябы пример как нарисовать стену, закрепить на ней трубостойку и расчитать нагрузку с которой действует она на стену и сделать вывод почему стена неразвалится...
GSM вне форума
Непрочитано 12.03.2008, 19:43
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
Неужели все так просто?! А я раньше думал что это целая наука!!!
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2008, 08:19
GSM
Россия, Оренбург
И неговори
GSM вне форума
Непрочитано 13.03.2008, 10:15
Хворобьевъ
Трубостойки считаются по одной двум формулам по сопромату. Проверяется крепеж к стене.
В расчете лучше брать аэродин. коэфф. с=2.
Непрочитано 13.03.2008, 11:20
Vavan Metallist
Україна, Львів
[quote=GSM;218390]Расположение трубостоек на стене, на столбе Н=22м
Сказу скажу: две большые разницы. Если крепится 1 антена на трубе высотой 3м к стене или парапету, здесь расчет не нужен и экспертиза не требует. А если столб 22м, то смоделировать сначала то, а потом се не получится. Ето считается строительным объектом, который проектируется, строится и здается по всем правилам, предъявляемым к зданиям и сооружениям. И если вы хотете делать такой проект, то нужно изучить много чего, да еще и лицензию иметь. Я бы вам советовал воспользоватся услугами специализированных организаций, заказать им пару унифицированных проектов и лепить их.
Автор темы   Непрочитано 13.03.2008, 12:04
GSM
Россия, Оренбург
Спасибо
GSM вне форума
Непрочитано 13.03.2008, 12:31
Хворобьевъ
Столбы сплошного сечения считаются кроме расчетного ветра еще и на резонанс+усталость. Это наиболее частая причина их падения.
Автор темы   Непрочитано 14.03.2008, 08:36
GSM
Россия, Оренбург
[quote=Vavan Metallist;221040]
Сообщение от GSM Посмотреть сообщение
Столб сдан по всем правилам уже давно... Единственное, это то, что на него вешают трубостойки (если нету или нехватает) и антенны...
Как правильно тут все расчитать... ченить типа блок-схемы есть???
GSM вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 10:33
Vavan Metallist
Україна, Львів
Не совсем понимаю как это: "столб сдан по всем правилам а потом на него вешают". Для оператора мобильной связи не сам столб интересен, а столб как опора для АФУ. Тоесть на нем должны быть предусмотрены лестница, площадка, стойки или надстройка для крепления антенн, кабельрост и т.д. И тогда это уже "антенная опора", которая приравнивается к башням и мачтам. И расчитывается такой столб с учетом всех вышеперечисленных прибамбасов на нагрузки и воздействия как положено по СНиП. Максимальное количество антенн, которые монтируются на столбе регламентируется техническими условиями заказчика. Если больше нужен пересчет.
Автор темы   Непрочитано 21.03.2008, 08:34
GSM
Россия, Оренбург
Столб уже в эксплуатации... Там уже висят антенны... Но идет доборудование... т.е. вешают дополнительные трубостойки и антенны...
GSM вне форума
Непрочитано 21.03.2008, 10:30
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ну вот и расчитайте его с учетом этих антенн. А в чем вопрос?
Автор темы   Непрочитано 24.03.2008, 14:51
GSM
Россия, Оренбург
Извини... Это наверно я непонимаю по незнанию...
Можешь просто объяснить пошагово Как расчитать прочность (столб забудем) стену лифтовой (на крыше 9-ти этажки) на которую крепится трубостойка и какое давление оказывает на эту стену сама трубостойка...
Просто обобщенно... Без уточнения из какого кирпича стена или какой раствор использовался при ее создании... т.е. какие условия тебе удобны, те и возьми...
GSM вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 15:49
Vavan Metallist
Україна, Львів
Можешь просто объяснить пошагово Как расчитать прочность стену лифтовой на которую крепится трубостойка и какое давление оказывает на эту стену сама трубостойка.
Нужно: 1)Определить ветровую нагрузку на стойку с антеной. 2)Провести расчет стойки, определить опорные реакции в узлах крепления. 3) Прикласть опорные реакции как нагрузки к стене (в местах крепления, есвно). 4) расчитать стену на прочность. 5) Проверить несущую способность креплений (дюбелей, анкеров, шпилек). Где-то так...
связь текстовых полей AutoCad с ячейками в Excel April AutoCAD 9 29.06.2014 12:35
Брандмауэр в сейсмике. Связь с каркасом. Artiznov Конструкции зданий и сооружений 29 09.09.2008 16:26
ANSYS. Связь конечной жесткости (+в осесимметричной постановке) Александр Бауск ANSYS 4 27.12.2007 03:02
Автодеск и пользователи его продуктов.Обратная связь. Клетчатый AutoCAD 13 25.12.2006 17:15
Связь переменой MODEMACRO с длинной выбранного объекта Amzid Прочее. Программное обеспечение 10 24.04.2006 17:47
