Как поднять фонарь в сборе 9х15?
Недавно делали ППР на подъем собраного на перекрытии купола (для нашего местного музея оружия) вообще без кранов (с помощью лебедок). Для этого на перекрытие поставили "городушку", подъем за 6 точек (из расчета конструкции в стадии монтажа). На проектной отметке конструкция временно раскреплялась. Далее вопросом не владею, но идея вот такая.
строительство Регистрация: 07.02.2006
а стеклить/облицовывать будете тоже на земле? если нет, то собирать надо на месте, все равно понадобятся какие-то леса для остекления и окончательной отделки
а еще масса какая-то несерьезная для таких размеров по теме: для конструкций, которые невозможно смонтировать, изготавливают отдельные элементы и на месте собирают. Или изготавливают конструкцию целиком, придают жесткость (вваривают ребра, растяжки), монтируют, потом срезают. Можно для монтажа изготовить специальную траверсу чтобы подвесить конструкцию за несколько точек и она не сложилась (та же рама, только сверху) |
Попробуйте как делает Саратовсилосспецмонтаж. Собирают на земле послойно и десять мужиков ручными лебедками за несколько дней поднимают на 30 метровую высоту.
Как именно настроить параметры нового чертежа? | Макс_Северянин | AutoCAD | 31 | 01.09.2010 10:16 |
как поднять отметку лифтовой шахты | rakshin | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 23.09.2005 12:05 |
