Гнуть профлист в плоскости наибольшей жесткости
вот собственно и оно, насчет посчитать-проблемы нет, хотя из поста #2 понятно только вычисление напряжения от гиба...которое живую конструкцию скорее разгрузит а нам нужно вычислить Rmin при относительных деформациях 0.2...Архитекторы вообще в последний момент поликарбонат сотовый заложили.... но 1)конструкции проектировались под профлист-диск жесткости
2) Нагрузка в 720 кг/м2 при шаге даже в 1.5 м для поликарбоната фантастика 3) -45 градусов поликарбонат держит в течении 8 часов район -ХМАО. от этой "идеи" отказались, слава Богу. Опус, технически возможно гнуть Н75 по месту или же нет... я совсем не силен в технологии, да и достаточно молод как проектёр. если есть Варианты сохранить металлоконструкции (не добавлять связи по верхним поясам ферм) и применить другое покрытие, прошу подсказать, заранее спасибо. |
Спасибо за совет, Опус...мысль пустить профлист от прогона до прогона была....но в местах стыка будет виден излом...это корёжит архитекторов, и, наверное справедливо. я даже вносил предложение по такому профлисту в гофрах через скажем 1 м брус деревяшечный проложить высотой 80, на стыках дерево можно "округлить", зашить дюймовкой, а далее-как фантазия полетит(мембрана, металлочерепица, мягкая кровля)...пока думают... есть еще вариант гнутых арочных профилей RUUKKI, только вот опыта применения этой штуки они и сами не имеют(производители). А другой материал....---КАКОЙ?
2) Нагрузка в 720 кг/м2 при шаге даже в 1.5 м для поликарбоната фантастика 3) -45 градусов поликарбонат держит в течении 8 часов район -ХМАО. от этой "идеи" отказались, слава Богу. к #9/ |
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости | RTD | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.01.2007 19:32 |
