Когда вяжут, а когда варят арматуру
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Когда вяжут, а когда варят арматуру
Непрочитано 08.03.2008, 11:22 #1
vovakaz
Здравствуйте проектировщики!
Просветите пожалуйста,
когда можно варить, а когда вязать арматуру со ссылкой на нормативную литературу?
Автор темы   Непрочитано 09.03.2008, 08:50 Варить или вязать арматуру?
vovakaz
Специалисты, помогите разобраться
vovakaz вне форума
Непрочитано 09.03.2008, 09:45
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Можно только вязать, на заводе при изготовление сеток - варить.
Дело в том, что на стойке возможен прожог несущей арматуры, проконтролировать это не возможно, поэтому разрешается только вязать.
Колян вне форума
Непрочитано 09.03.2008, 10:44
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
видел жуткую картину, как на стройке варили рабочую арматуру ростверка Ф32 в каждом пересечении.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 09.03.2008, 12:09
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
если варили в крест А500с, то это еще допустимо по ТУ на эту арматуру, если была АIII 35ГС готовьте камеру производителю работ. Я вообще против сварки крестообразных сечений, ванная внахлест еще нормально, при соответствующем контроле. А так, даже прорабы просят сварку заменять на вязку по причине больших потерь времени на сварочных работах.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2008, 12:56
vovakaz
Специалисты!
Все классно, а ссылочку на нормативную литературу можно!
vovakaz вне форума
Непрочитано 09.03.2008, 13:09
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Да в общем и без ссылки ясно что вязать дешевле и быстрее. На сварку нужен сварщик, а на вязку просто рабочий их можно поставить несколько. И при небольшом в пределах получаса опыте это пойдет быстрее. А прожигают арматуру те же рабочие которые просто не умеют правильно варить и не могут подобрать правильно ток. Арматуру фактически надо прихватить, а не приварить.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 09.03.2008, 13:18
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
ссылочка это ГОСТ 14098 приложение 2 если не ошибаюсь (уже писалось в какой-то из тем) ну и ТУ или ГОСТ на арматуру А500с выложен в DL.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 09.03.2008, 14:23
ALEX.RU
Не раз видел как арматура прихваченая на сварку отскакивала при заполнении опалубки бетонной смесью.
ALEX.RU вне форума
Непрочитано 09.03.2008, 14:28
Дмирий
инженер строитель
Каким способом соединять арматурные стержни решает только проектировщик рабочей документации, в ней-же он обязан дать все соответствующие ссылки.
Дмирий вне форума
Непрочитано 09.03.2008, 15:02
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
После 4 курса, проходя практику на строительстве моста на западной украине, видел замечательную картину - плиту сталежелезобетонного пролетного строения не успели заармировать, точнее связать арматуру. Так как бетон уже был заказан и стоял в миксерах на подходах. В результате, часть арматуры после заливки вылезла симпатичным веером, который через пару дней срезали
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 09.03.2008, 18:13
PL
А тут - сварка. но не основнои арматуры, (не знаю термина, по англицки ties, stirrups)
http://www.bautech.com/
PL вне форума
Непрочитано 09.03.2008, 20:23
expert
обследование экспертиза проектирование
<phrase 1= Отправить сообщение для expert с помощью AIM Отправить сообщение для expert с помощью MSN Отправить сообщение для expert с помощью Yahoo Отправить сообщение для expert с помощью Skype™
Интересно: посмотрите один и тот же контур выполнен двумя способами. Там явно хотят сказать, что по их нормам варить можно. Это то, что я оттуда вынес.
Переводчик пишет:
Инженеры проектировщики - Добавляйте следующее к вашим чертежам:
Общие Примечания:
Крепление Стали: (Для Бетона и Монолита)
1. Сварными Сетками (WRG) изготовленный в соответствии с сообщением ER-5192 оценки, выпущенным 1 августа 2000 National ICBO Evaluation Service, Inc можно заменить обычное вязанное крепление в бетоне и монолите.
Что за нормы, на которые указана ссылка?
Название: варить или вязать арматуру.jpg
expert вне форума
Непрочитано 10.03.2008, 16:01
stoper
урбанист
Юг России
Позвольте в вашу тему со своим вопросом влезть. Из области "где-то рядом".
Есть ведь резьбовые муфты для соединения? Надо, конечно, и машинку для нарезки резьбы на стройплощадке иметь. По описаниям поставщика - всё очень быстро, аккуратно и надежно. Если надо - будут ссылки.
stoper вне форума
Непрочитано 06.04.2008, 00:22
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Те соединения, по ГОСТ на сварные соединения арматуры, которые имеют низкую оценку качества - обычно вяжут...
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 06.04.2008, 15:50
месяц
Проектировщик
Краснодар
А когда вяжут свитер вручную или на машинке? Проектировщик не обязан показывать тип соеденения арматуры, это пререготива производителя строительных работ (прораба). Проектировщик может только ему напомнить что сварка арматуры ведется злектродами Э-54,
а что сварочный аппарат должен быть постоянного тока проектировщик может и не знать
месяц вне форума
Непрочитано 06.04.2008, 17:12
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Почитай должостные обязанности проектировщика.
И изучи государственную нормативно-техническую документацию.
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 06.04.2008 в 17:15. Причина: ГОСТ
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 06.04.2008, 17:17
Pete
Динозавр на пенсии
Ограничения по ручной сварке - см. ГОСТ 14098-91.
Вязанные или сварные каркасы - в основном определяется производством СМР (как правило, должно быть отражено в рабочей документации).
P. S. to vovakaz А зачем создавать одну и ту же тему несколько раз???
Динозавр здравого смысла...
Последний раз редактировалось Pete, 06.04.2008 в 17:40.
Pete вне форума
Непрочитано 06.04.2008, 21:37
rediska
Мымра
из столицы
Когда не хочется "жареного" - варят...
Сугубо ИМХО
rediska вне форума
Непрочитано 06.04.2008, 23:23
Pete, темы объединены. Спасибо, что подсказал.
