Масштаб размерной надписи
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Масштаб размерной надписи
Непрочитано 09.03.2008, 01:19 #1
yuriram
ACAD 2007 ru. Чайник. При изменении масштаба экрана (модель, лист или видовые), удобно (и нужно мне) иметь неизменный читаемый масштаб размерной надписи (размер надписи). Уменьшил/увеличил масштаб просмотра, а размерную надпись можно всегда прочесть. КАК это сделать???!!! Хелп перечитал, руководство тоже. Опций не нашел.
Непрочитано 09.03.2008, 03:24
Давай начнем с правильной постановки вопроса. Раз ты знаешь, что такое лист, то уже не чайник. Судя по вопросу, ты хочешь, если перевести на автокадовский язык, зуммировать свой чертеж по-всякому, а величина цыферек на размере чтобы всегда оставалась одинаковой? А другие слова, тексты на чертеже, тоже должны оставаться постоянными по высоте относительно экрана? Сам посуди, возможно-ли это. Есть-ли у тебя колесо на мышке? Если есть, покрути его, приблизь размерный текст и читай. Или переформулируй вопрос, чтоб было понятно.
Непрочитано 09.03.2008, 03:31
ЯТД, тут надо ставить 2008 и использовать аннотативность (опять же, если я верно понял).
Непрочитано 09.03.2008, 05:57
Анатотивность еще не изучал, но думаю, если такое возможно, то только в листе и на распечатке. А на экране, при зуммировании, вряд-ли
Непрочитано 09.03.2008, 08:33
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Назначить dimscale = 0 (или в настройках - закладка fit пункт Scale dimensions to layout) для размерного стиля и работать через видовой экран, при зуммировании переопределять стиль у размеров собственно на тотже самый. При переопределении они отмасштабируются соотвественно видовому экрану.
Аннотативность пока не знаю.
Krieger вне форума
Непрочитано 09.03.2008, 12:00
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Хоть кто ни–будь использует аннотативность? Отзовитесь, а то на мой взгляд это очень неудобно (если не согласны ответьте тут http://dwg.ru/f/showthread.php?t=17194). Удобнее СПДС для этих целей нет (ИМХО) http://www.spds.ru/. Как-то kpblc написал программу меняющую некоторые переменные как в СПДС, но она так и не заработала, хотя он говорит что там все чики-пики.
Red Nova вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 11:06
Bull
Аннотативность хорошо. Но можно и вручную. Изменил масштаб листа, далее меняешь пункт в панели Свойств "dim scale overall". Т.е. если масштаб 4:1, этот пункт 0.25 будет. Но лучше аннотативность, раз уж в листе работашь
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Дополнительные команды для Аннотативных масштабов. Удаление лишних масштабов, копирование масштабов между объектами и т.п. Red Nova Программирование 62 24.06.2023 15:09
Как правильно задать масштаб? Konstantin7 AutoCAD 66 12.02.2016 22:22
HELP. Настройки. Масштаб листа и вид.окна изеняются одноврем rus22 AutoCAD 4 30.07.2007 16:34
Масштаб штриховки меняется, как исправить? Pave1 AutoCAD 5 05.05.2006 13:29
