как отключить в автокаде привязки к штриховкам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как отключить в автокаде привязки к штриховкам?
Непрочитано 05.10.2004, 12:41 #1
RA
кто нибудь знает как отключить в автокаде привязки к штриховкам? я так полагаю для этого нужно писать лисп. с другой стороны эта проблема уже наверное возникала, или я первый кого это раздражает (привязка к штриховкам). спасибо
Непрочитано 05.10.2004, 13:53
Pilot
Проектировщик свиноводство
Раздражает. Но редко - т.к. и штрихую что-либо редко.
Решение, лежащее на поверхности: штриховать в отдельном слое и отключать его при необходимости чтоб не мешал.
Pilot вне форума
Непрочитано 05.10.2004, 15:01
Torino
Штаб
Или пользоваться Автокадом 2005 (лицензионным, естесственно).
Там привязки к штриховкам отключены.
Torino вне форума
Непрочитано 05.10.2004, 15:46
Pilot
Блин. Только что заштриховал разрезик (в кои-то веки). Проверил - действительно в 2005 оснап за штриховку не хватается!
Pilot вне форума
Непрочитано 06.10.2004, 06:31
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
AlxdOSnapFilter позволяет настраивать фильтр для объектной привязки. Т.е. при работе объектной привязки она будет привязываться только к тем объектам, к которым позволено.
Alxd вне форума
Непрочитано 06.10.2004, 16:56
RA
а самое смешное, что иногда надо привязыватьсяк штриховкам, особенность работы такая, и что теперь на 2005 акад не переходить. Я так и думал что с ним что-то не так
Непрочитано 06.10.2004, 17:28
Torino
Штаб
>>RA
Explode
Torino вне форума
Непрочитано 06.10.2004, 17:35
Pilot
Сообщение от RA
...иногда надо привязыватьсяк штриховкам...
Это в каких же случаях интересно?
Pilot вне форума
Непрочитано 06.10.2004, 19:25
в 05 акаде привязка к штриховке включаеться\выключаеться
так: (правая кнопка мыши в строке)options-drafting-objects snap optoins
Непрочитано 06.10.2004, 19:49
Torino
Штаб
>>Гость
Спасибо! Действительно. Не замечал я там этой галочки.
Torino вне форума
Непрочитано 07.10.2004, 13:17 < Это в каких же случаях интересно?
случаи как правило связаны с генпланами, там нужно чтоб одна штриховка проходила сквозь другую, не путем наложения а между линиями. вот и приходиться менят ucs под каждую штриховку.
Непрочитано 11.10.2004, 11:17
Эдуард
строительство
Петербург
Если объект находится на слое Defpoint и слой 0 выключен
, то объект не выбирается и привязка за него не цепляется.
Как вариант -временно перебросить штриховки на Defpoint
Эдуард вне форума
Непрочитано 14.10.2004, 23:01
RA
Может быть, только лет 10 назад меня научили Defpoint не пользоваться, вот с тех пор я им и не пользуюсь, и вам не советаю. не для этого он был создан. честно. поверьте мне. я же хотел спросить может кто видел lisp на эту тему. или хотябы сказал где искать. AlxdOSnapFilter не то что я искал.
Непрочитано 16.10.2004, 17:37
Trucker
инженер
Саратов
Сообщение от Pilot
Сообщение от RA
...иногда надо привязываться к штриховкам...
Да очень во многих :shock: ... У меня, например, написана штриховка отрисовки контуров автомобилей для проектирования автопарков :shock: ... Привязываться приходится...
Инженер должен быть в меру ленивым...
Trucker вне форума
Непрочитано 16.10.2004, 18:41
Сообщение от Alxd
Где лежит этот фильтр?
Непрочитано 18.10.2004, 06:27
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
2Vova>
Ищи на http://www.alx.ncn.ru
Alxd вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 13:17
Lorens
Учусь
Добрый день!
Подниму тему.
Есть хитрый контур (гидрошпонка), выполненный штриховкой Solid (бывает такое, видимо полилиния по которой штриховалось давно потерянна). Хочу ее обвести полилинией, изменить и перештриховать... Однако привязаться не получается. Что делать? автокад 2014.
Lorens вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 13:28
Bull
Lorens, кнопка появилась не помню с какой версии. У меня 2013. Так что в 2014 точно уже есть
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 13:31
Lorens
Учусь
Bull, спасибо! То что надо, а то мучаюсь уже пол часа...
Lorens вне форума
