Минимальная высота проезда для пожарной машины?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Минимальная высота проезда для пожарной машины?
Непрочитано 10.03.2008, 14:06 #1
Aндрeй
Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть минимальную высоту навеса около магазина, чтобы вокруг могла ездить большая красная пожарная машина?
Непрочитано 10.03.2008, 14:45
Vishnya
г.Щелково
СНиП 2.08.02-89* п.1.6. Сквозные проезды в зданиях следует принимать шириной (в свету) не менее 3,5 м, высотой не менее 4,25 м
Vishnya вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2008, 14:58
Aндрeй
Спасибо!
То что нужно!
Aндрeй вне форума
Непрочитано 10.03.2008, 15:15
lee
43
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
Сообщение от Vishnya Посмотреть сообщение
В огороде бузина, а в Киеве дядька.
СНиП 2.07.01-89* приложение 1* обязательное
2*. При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.
Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5 - 8 м для зданий до 10 этажей включ. и 8 - 10 м для зданий свыше 10 этажей. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев.
Ни фига себе козырек ??
Но, если это то, что надо, не удержусь, расскажу байку из жизни. Расскажу от первого лица, поэтому за детали не ругайте. Считали мы значит покрытие в зоне снегового мешка. Получился какой-то профиль (профнастил) не такой, как обычно применяли. Решил узнать у снабженца есть ли в наличии. Я ему значит, вот профиль, ТУ, высота волны такая, толщина листа такая. И если нет, то, что рядом есть ??
Он при мне набирает номер. Там снимают трубку.
Он: -Гнутое железо есть ??
Че-то ему там говорят. Он ложит трубку и с чистыми голубыми глазами мне: -Да, есть ??
Без комментариев.
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2008, 19:18
Aндрeй
Про гнутое железо, сильно!
Но искал именно этот пункт, который случайно видел, но забыл где, а поиском в нормативной базе сразу не нашел.
По поводу применения, может быть и не прав. Если так, то поправьте.
Уточняю: навес над пешеходным переходом в соседнее здание. Ширина проезда (пролет навеса) около 11 метров, по длине примерно столько же.
Доступ в любое помещение с автолестниц обеспечивается. Или кому-то придет в голову называть навес ограждением сверху?
Aндрeй вне форума
Непрочитано 16.03.2008, 15:41
strol1
делал переход между зданиями одного учеб. заведения. Никак не получалось 4.25. Получалось 3.85. Благо проект не нужно было согласовывать. Заказчику сказал об этом, когда все построили, он мне - как теперь быть? я ему - по другому сам вишь не получилось бы. он мне - вижу, а если прикопаются? я ему - пророешь проезд между стойками на 0.4м, и делов то.))))
strol1 вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
